Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    "Посредством собственных свойств".)
    Это лучшее объяснение любой фигни существующей в природе.
  2. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Вы - умничка.
    Именно благодаря природным СВОЙСТВАМ магнит притягивает гвозди а на древесную стружку ...слабо реагирует...
    Проведите этот опыт...
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я умничка, а вы просто гений. Вы двумя словами объяснили буквально всё. Вы всех ученых оставили без работы.)
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Усилитель на LT1210 и КТ819/818 при питании +-12в,при токе в катушке 1А и частота 350кгц,транзисторы на небольшом радиаторе греются очень хорошо, синус подаётся с генератора синуса.
    синус на катушке и на сопротивлении 1Ом идеальные.
    это всё к тому что, если нужно получить нормальный ток и хороший синус, нужен хороший блок питания и хороший усилитель, на TDA7056 такого добить не получается.
    ещё один момент!
    с таким усилителем стал очень выражен резонанс, с TDA7056 такого нет, с ней очень пологий горб.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как нет необходимости вкачивать 1 А в катушку, достаточно 0,1 - 0,2 А.
    У меня (на LiveSinus) сейчас показывает 0,075А амплитудного, в среднем.
    Чтобы меньше грелся выходной каскад можно снизить напряжение питания.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    может быть, но 0.5А точно надо, а так как в массаже, можно массировать, а можно поглаживать, эффекта ноль.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Похоже сделал что хотел.
    частота держится практически всегда на пике, если и есть небольшой уход, то это в допуске.
    измерятся постоянно ток в катушке и фиксируется.
    показывает в реальном времени напряжение питания и ток в катушке.
    можно менять ток.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super: Поздравляю!
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Получилось наворочено, но оно того стоит.
    всё показывает ЖК.
    частоту, ток, напряжение, время таймера.
    а больше ничего и не нужно.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Отметил интересный момент.
    катушка лежит в стороне, резонанс по максимуму тока, частота 350кгц
    катушка прислонена к телу, частота 342 кгц.
    катушка прижата к телу, частот 337 кгц.
    всё по максиму тока в катушке.
    это к тому что в продаже генераторы без регулировки частоты, практически бесполезная вещь.
    ещё при прогреве частота тоже уходит.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, конечно. При поднесении катушки к массе воды (с высокой диэлектрической проницаемостью) увеличивается межпроводная емкость. И понижается частота.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Del
  13. pienk
    pienk
    pienk
    А с чего вдруг увеличивается межпроводная емкость, вы что, не запечатываете катушку после намотки?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я запечатываю в ламинирующую пленку.
    Но, поскольку катушка имеет достаточно большие размеры (по сравнению с диаметром провода), то расположенный рядом обьем с высокой диэлектрической проницаемостью непременно будет влиять.
  15. pienk
    pienk
    pienk
    В масштабах Вселенной влияет несомненно. Если перейти к частностям и взять самую большую катушку
    А затем поместить ее в воду то мы увидим минимальное влияние, около 0,3% и менее.
    В обычной практике влияние воды на емкость запечатанной катушки еще меньше.
