Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В первом видео по этой теме Мишин рисовал дополнительную обмотку, совсем первичную, которая служит только для питания.
    Т. е. то, что называется L1,L2 это по сути одна часть вторички, которая имеет однаковые витки с L3,L4.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если на первичку придётся подавать вольт 40, то и снять получится только 40.
    хотелось бы сразу все замеры сделать на реальное напряжение 220 в.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Посмотрите комменты с ответами в последнем ролике Мишина.
    вот так он и отвечает на конкретные вопросы, НИ КАК.
    Вопрос про тор 400-500 ватт.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почитал комменты. Полагаю, что по другому он и не может ответить.
    Параметры системы зависят от конкретной реализации, качества железа, точности и плотности намотки катушек и т. Д.
    Вроде главное сказано - система стоит на хх и греет трубу. Измерить мощность нагрева прибором нельзя (приборов нет), только косвенным методом, по скорости нагрева обьема воды.
    Для однофазной системы не скажу вообще ничего, не понятно как организовать "нагревательный элемент"..
    Я бы все-таки попробовал на 12 в и с автомобильной лампой в качестве нагревателя. Она достаточно компактна и скорее всего не перекосит систему.
    Интересно было б найти трехфазный двигатель с внешним ротором (попадались такие малой мощности). Удобно перематывать и не сложно засунуть его в другую трубу, на которую можно просто намотать теплообменник.
    Вообще у меня ощущение, что в ближайшее время профессия намоточника трехфазных двигателей будет изрядно востребована. ;)
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    так это транс Мишина-Седого,три года назад, а мож чуть больше все подсели на него и давай кто во что горазд нахваливать, у меня на работе один чел до сих пор с помощью этой хрени отапливает предбанник и нахваливает, а что не говори не хотят верить что что вошло, то и вышло.
    вместо провода делают несколько витков трубы медной и пропускают через неё воду.
    как я только с этим не изголялся, всё по нулям
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    из той же серии что объяснение выше.
    там тоже транс на холостом ходу, а когда коротишь виток, ток Х. Х ещё падает
    реактивку можно разогнать до небес, как и сам Мишин сказал недавно в своём видео. а вот в дело её пустить невозможно, типа разве что вот таким трансом, из последнего видео.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы реактивку пустить в дело нужно очень хорошо понимать что это такое. :)
    Мишин - понимает, я только учусь.
    Известно, что реактивка успешно греет провода, т. е. лампочка как индикатор реактивки может подойти.
    Предложенный трансформатор, как вариант типового узла, - шикарнейшая идея. :super:
    Надо развивать, учиться работать с такими узлами, выявлять тонкости проектирования и настройки.
    Реактивка может возбуждать токи Фуко, - это вариант использования.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    реактивка показывает какой ток в контуре, греет провода она в том случае когда провод рассчитан к примеру на 10 А, считаем сечение по активному току, а нагрузка стала к примеру индуктивной, и вырабатывает реактивный ток, котый работы не выполняет, а в проводнике присутствует, клещами запросто измеряется, вот и нагрев.
    а тупо её греть не получится.
    у меня индуктивный котёл самодельный на 1 кватт, как я его не вгонял в какие резонансы, запитывал от транса с коротко замкнутым витком, ничего! измеряешь ток, под 20А а греет именно на 1 кватт, вычислял по времени нагрева металла без воды, просто по весу.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Господи, зачем такая многозначительность.
    Реактивка - токи в емкостях/индуктивностях. Когда ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90.
    Если у вас ток и греются провода - там естественно активка+реактивка. :)]
    Для возбуждения токов Фуко - нужен проводник с током и переменное магнитное поле. Нахрена там ваша "реактивка".
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    учите матчасть уважаемый, и ещё раз прочтите что написали, лучше сотрите что бы не позориться, а то ведь кто и пограмотнее прочтёт.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кто пограмотней - поймёт. А плоскоземельщики - всё равно всё в штыки воспримут.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можете рассказать каким образом электрический ток совершает механическую работу? в частности увеличивает энергию молекулярной решетки электрического провода? :aga::aga:
    Когда расскажете - Ваши комментарии будут восприниматься всерьез...
    Без прохождения этого несложного теста Вы будете восприниматься троллем..:aga:
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я буду восприниматься плоскоземельщиками троллем? Да насрать. Вы ссылку дать не в состоянии.
    Сделать обогрев с КПД 1000% вслед за "учителем" не можете - а еще что-то требуете.
    Вы сначала разберитесь где у вас атомарная решетка, а где молекулярная. Бу-га-га!
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Повторюсь:
    Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты
    сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященному заумными и
    тоскливо-непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее
    чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное
    чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале.
    А. и Б. Стругацкие, Понедельник начинается в субботу.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @kvnkvn1, вас рать, вот и тусуйтесь у себя, что то вас здесь интересует, не бескорыстный тролюшка.
