Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если разговор про аналогию двигателя, то мотать однозначно как рисовал Мишин.
    я именно так и намотал.
    на торе 4-е одинаковые обмотки, в четырёх секциях.
    и подключать соответственно надо как на рисунке.
    надо привод настроить на 240 гц и подключить, посмотреть что получилось.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я просто думаю в сторону ферритовых сердечников, попался тут готовый 4-х секционный каркас с соответствующим Ш-сердечником. Пытаюсь обдумать вариант с первичкой в центральных секциях и вторичками по краям.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    По Мишину, там не будет таких столкновений, он именно упирает на то что обмотки физически расположены друг против друга, как полюса в электродвигателе.
    а на феррите с 4-х секциями можно поэксить по Мельниченко.
    я хотел по нему заняться, но раз Мишин подкинул новую идею полегче в исполнении, надо сначала её опробовать.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Научный подход отличается от других вещей одной главной составляющей - повторяемостью опыта. Это единственное доказательство, иного быть не может. Поток мнений от разных людей может быть бесконечным. Доказательство лишь одно, это опыт, который может повторить любой заинтересованный человек.
    На входе и на выходе транса ставите устройства регистрирующие мощность и сравниваете до и после. Если после будет больше чем до, и этот опыт может быть повторен многократно, тогда вы правы, это сделать можно.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    "Можно сделать" это просто слова.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Они передают энергию из одного места в другое. Разница лишь в том, где они ее берут. Трансформатор берет ее в розетке, она там денег стоит. Кондишка берет бесплатно на улице.)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто-нибудь оказался заинтересованным настолько, что сделал опыт показывающий как по проводнику меньшего сечения протекает бОльший ток при неизменной возбуждающей силе? :)]
    А опыт стоит реально недорого.
    Что говорить про опыт, проведение которого требует куда больших затрат как физических так и материальных? :aga::aga:
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это вы о том своем эксперименте?)
    Так ведь разобрались вроде, никакого чуда. Все происходит так как и должно происходить.
    Конечно можно увидеть "чудо" там где его нет, но это если очень хочется.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Т. е. если я правильно понимаю, дальше должна пойти отсылка к закону сохранения энергии?
    Я уже говорил, могу повторить - в школе упорно "забывают" довести до учеников полную версию формулировки закона сохранения энергии, - что он выполняется только в закрытых системах.
    У Вас есть основания считать трансформатор в розетке "закрытой системой"?
    Какие?
    У Вас нет понимания что такое электричество! Есть повторяемые опыты, которые не укладываются в модель электричества, предлагаемую в школах! :)]:)]:)]
    Вообще нет понимания что такое энергия!
    Тем не менее все дружно кричат - закон сохранения энергии не позволяет... :)]:)]:)]
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Т. е. Вы пришли к выводу, что этот опыт проходит в полном согласии со школьной программой? :)]:)]
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы предпочитаете разговоры, я предпочитаю доказательства. Вы своим тем опытом лишь ничего не показали необычного. Вы соединили в параллель несколько проводов и они дали сумму токов. На этом ровном месте вы начали фантазировать. А там нет ничего необычного. В этом случае вы рассуждаете в точь как плоскоземельщики.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы хотите теорий и фантазий, я этого не хочу. Я люблю факты. Факты получают из опыта. Ваш опыт показал то, что и должно быть. Вот и всё.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ок, если нет ничего "необычного" в том, что виток, малого сечения (=имеющий большее сопротивление) пропускает больший ток, чем виток бОльшего сечения (= меньшего сопротивления), то нет проблем. :aga:
    Ждите, когда будущее окажется на полках магазинов. :)]
    Я хочу это будущее положить на полку.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Формулу можете показать, которая обьясняет этот опыт? :)]
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Почему вы три параллельных короткозамкнутых провода рассматриваете как один? Это ваше желание и оно завело вас в тупик.
