Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Нееее.
    там суть не с транса тепло брать, а с индукционного нагревателя, транс для него нагрузка которая накачивает индукционник реактивкой.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Почитал восторженные отклики на последнее видео.
    все типа такие грамотные, а по существу изготовления ни одного, понятно что ни кто не повторит, а почему, а потому что сам отвечающий на вопросы, а это не Мишин, его представитель, написал что все эти системы очень не стабильны!
    что и требовалось доказать, пустая БОЛТОВНЯ!
    Возвращаемся к тому с чего хотелось начать этот сезон эксов.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Уважаемые форумчане!
    Я достаточно наблюдал за этой темой после фактического её переформатирования в совсем другую сторону.
    Ваши потуги ничего не понимая сделать что то полезное возможно и заслуживают сочувствия, но я предпочитаю просто вам не мешать. Засим за темой следить перестаю.
    Желаю в НГ сделать что нибудь полезное или хотя бы просто пережить этот год в связи с известными событиями.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    не восполнимая потеря, мы её не переживём!
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо! И Вас с наступающим Новым Годом!
    Прорвемся, жизненные неурядицы могут нас огорчить, но не остановят!
    :pioner::hndshk:
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    По работе катушек интересное наблюдение.
    катушка 416 кгц при прикладывании к телу меняет частоту резонанса, это уже понятно.
    похоже меняет она частоту в зависимости от того в каком на данный момент состоянии то место к которому прикладываешь.
    если прикладывать в целях профилактики, когда ничего не болит, то частота уходит не больше 2-3-х кгц вниз.
    если есть небольшое недомогание, то 4-5 кгц.
    а вот болит поясница временами сильно (давняя проблема),частота упала до 409 кгц, на 7 кгц.
    это я к тому что генератор Горелочкина и ему подобных хороши, просты, дешевы, а вот в поддержании частоты, соответственно лечение не так эффективно.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Очень интересное наблюдение.
    Тоже интересно понаблюдать за частотой.
    Может это можно использовать для диагностики?
    Особенно для тех кто только начинает. Типа ушло на 7 Кгц - тебе лучше не более 15 мин. А если ушло на 3 кгц, то можно и час посидеть. Опять же возможность автоматизации.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я уже давно приобрёл себе прибор Дэнас.
    принцип работы импульсы на двух электродах, там правда частота от 50 гц до 140 гц.
    суть в том что когда прикладываешь к больному месту, то электроды притягиваются что отрывать приходится с усилием, а если сдвинешь на не больное место то просто можно двигать без усилия.
    так вот я уже пару раз ловил себя на мысли что у меня катушка сама висит после плотного прижатия на больном месте.
    или показалось или реально есть отклик, как в Дэнасе.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Последнее видео Мишина где он в очередной раз говорит про 432 гц.
    я не совсем понял, полученная частота при делении на 432, это частота самого бифа на которой он должен быть настроен в резонанс или это частота внешнего воздействия?
    у меня при намотке на торе бифа, при подаче через диод онопроцентного импульса получилась частота 4.6 кгц.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я понял, что после деления получается частота возбуждения. Т. Е. Ваш тор нужно запускать на чуть больше 100 Гц.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    4.6 кгц это уже после деления на 432.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда получается на 4,6 кгц надо запускать.
    Чтото высоко для железа. У меня мелкий тор с 20ю витками в секции показал собственную частоту 1,2 кгц.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Простая намотка не очень интересна такие показатели у несимметричного бифа.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Экс без каких либо расчётов,чё от чего считать не известно.
    возможно сам экс абсолютно не правилен, но показателен.
    на торе ассиметричный биф, на него же намотана доп обмотка.
    на биф подаётся напряжение 50 гц, нагрузкой бифа лампочка.
    потребление из сети 15 ватт по ваттметру, кос. фи 0.5
    на лампе 80 вольт по осциллографу.
    подаю напряжение на доп обмотку высокой частоты, не столь важно какой, в широком диапазоне ни на что не влияет.
    на лампе напряжение удваивается, становится около 200 вольт, лампа светит на вид в раза 3 сильнее, без высокой частоты нить лишь в накале.
    ток измерить трудно, по промышленному датчику без высокой частоты на осциле. полоса, при подаче высокой частоты на осциле. растёт в несколько раз, трудно сказать на сколько, ток импульсный с выбросами.
    потребление из сети ни чуть не увеличивается так же 15 ватт, косинус фи тот же, 0.5
    от блока постоянного питания для гена высокой частоты потребление 7 ватт по постоянке.
    на лице как минимум в два раза.
    но экс абсолютно не правилен потому что намотано на торе, а надо всё делать на воздухе.
    хотелось бы всё таки делать с сердечником что бы с низкой частотой не заморачиваться.
    есть вариант делать на незамкнутом трансформаторном железе?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Маразм крепчает.)
