Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не могу прокомментировать, не сталкивался, не занимался. :close:
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Небольшое наблюдение по пользованию катушками.
    у меня две катушки.
    415 кгц намотана проводом 0.7мм
    342 кгц намотана проводом 0.5 мм
    максимальный уход частоты вниз у 415 кгц до 409 кгц на 6 кгц
    максимальный уход частоты вниз у 342 кгц до 330 кгц на 12 кгц
    использование в одинаковых условиях, прикладывание к одним и тем же местам.
    интересен вывод, какой лучше пользоваться?
    заметил что 415 кгц снимает хорошо боль, в течении 10 минут, у 342 кгц такой эффект тоже присутствует .
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Юконд анонсировал катушку ТОР-2, говорят, что лучше работает, чем предыдущая версия (ТОР-1).
    Кто нибудь в курсе в чем там особенность?
    Говорят, что якобы три обычных тора упаковали в один корпус.
    Это равно - намотали в три провода?
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Основные особенности ТОР-2: за счет ассиметричного подключения и усовершенствованной обмотки, удалось увеличить электростатическое поле катушки, и снизить потребляемую мощность.
    Общая эффективность воздействия увеличилась на 25-30% в сравнении с ТОР-1.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ни чё интересного.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в чем асимметричность?
    Один провод - два проводника в параллель, а другой -два других последовательно?
    Или как сделали асимметрию? Не в курсе?
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Это цитата из описания.
    а про асимметрию Мишин в каком то из последних видео говорил.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот, похоже видео, в котором говорится о асимметрии.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Для тех кто надумает сам собрать генератор для катушек Мишина.
    простой функционал, стабильная работа.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Видели последнее видео Маклакова про генератор Клёсова?
    повисело несколько дней и исчезло.
    теперь интересно что там такого из за чего убрали, предыдущее видео по Клёсову в доступе.
    когда смотрел, ничего особо нового не было показано и рассказано, в предыдущих видео намного больше инфы было.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не видел. Увы.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Да это я к тому что у Колесова нет ничего с лампочками а только с нагревом.
    Очередной раз убеждаюсь что все видосы с лампочками фейки или люди не правильно измеряют, а вот с нагревом совсем другое дело.
    Правда похоже не многим он нужен.
    Мне именно нагрев и нужен.
    Похоже Мишин ещё в 14 году не врал что сделал нагревать типа Андреева.
    Вот если послушать Мишина, послушать Мельниченко можно сделать конкретные выводы.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Сделал катушку чистой статики.
    перед этим посмотрел видео с Мишиным где он объясняет как её настраивать.
    реально не ожидал такого эффекта от неё.
    много лет назад упал в высоты на камни на коленку, и вот пришло время вспомнить про неё.
    временами побаливает, а тут неделю назад с того ни с сего утром встал и боль нормальная, ходить не возможно.
    неделю на работе еле передвигался, боль при ходьбе сильная.
    вчера решил подержать часок, пока в танки гонял)
    наигравшись встал и чувствуется что стало намного легче, хотя только час назад ногу в одном положении и пяти минут не продержать.
    при ходьбе не так больно.
    щас утром встал, а коленка ВАЩЕ не болит, ходить не больно.
    не знаю как к этому относиться, я сам достаточно скептик, но тут результат. как говориться, на лице.)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Сама катушка из лакированного провода или МГТФ? разгонный тор каким проводом?
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Катушка провод в лаке 0.4
    тор из витой пары.
    сам тор делал как получится, у Мишина у тора дырка маленькая, у меня получилось 50 мм, внешний диаметр 120 мм
    катушка за один провод настроена на почти 300 кгц, частота гуляет 299-300 кгц
    тор тоже настраивал на 299-300 кгц
    что интересно, держал на коленке частота держалась 298-300 кгц
    попробовал приложить к животу, частота сразу ушла на 295-296 кгц, ток тоже упал сильно, как и говорил Мишин, шаг в лево, шаг в право и всё пропало.
    но есть выход.
    если держать катушку на расстоянии 2-3 см от тела, подобрать экспериментально, то частота и ток становятся почти те что должно быть.
