Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Расположить катушку между двух кусков ЭППС 30 мм? Чтобы не думать о зазоре.
    У меня плоская катушка из МГТФ получилась выше добротность, чем из лакового провода. И реактивное сопротивление порядка 380 ом - близко к 377.
    Хочу тор намотать тоже из МГТФ.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    именно так и нужно сделать, только наверное обязательно весь рабочий центр катушки должен быть свободен, что бы зазор между катушкой и телом был только воздушный. правда не помню что бы кто либо говорил что можно что то ставить перед катушкой или нет.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    по работе своего генератора вижу что ещё большая добротность может его разбалансировать, и так определяет частоту с точностью +-500 гц.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А как подключали катушку статики? За центр или за край? Есть ли разница в ощущениях?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Подключил за центр, за край не пробовал и уже не буду, у меня катушка заделана с одним выводом.
    реально при прикладывании статической катушки ни каких ощущений абсолютно, с обычной катушкой через полчаса начинает чувствоваться какое то шевеление внутри, я практически всегда пользуюсь катушкой по часу, иногда по полчаса, считаю что только после такого промежутка времени пользования можно получить положительный эффект.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В лайф синус есть режим модуляции, интересно как он действует по сравнению с обычным режимом?
    есть желание дополнить свой генератор модуляцией матрицами Гаряева
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, примерно так же по ощущениям - статическая в основном как подкачивающая при недостатках энергии т. е. простудах, грип, ковид. а обычная лепеха и бублик - те глобальнее шевелят;)
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Месяц назад жена заболела ковидом, я через пару дней стал кашлять, чихать и всё по списку ковида, сделал тест, положительный.
    сразу по часику по разным местам каждый день статической катушкой.
    так вот жена таблеток съела кучу, хотя тоже держала катушку, а я ни одной таблетки, ни микстуры, и прошло через пару недель, тест отрицательный.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В лайфсинус модуляция есть, можно АМ, можно ЧМ. Диапазон, кмк маловат, до 1 кгц.
    Я не почувствовал разницы с модуляцией или без.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    это про ЧМ, а АМ немного другое, Мишин как то говорил что даже с плохим блоком питания, когда получается 50 гц модуляция, есть другие ощущения.
    в лайв синус модуляция встроена, а если внешнюю?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схему не рисовал, не могу сказать куда чего прикрутить.
    Менять амплитуду выходного сигнала не должно быть сильно сложно, на выходе ведь обычный усилитель. ;)
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Катушки это понятно.
    А насчет таблеток и вообще ковида... информация от того, кто действительно понимает механизм ковида (не от терапевта из поликлиники, который выписывает рецепты неглядя).
    Во- первых, вакцины от модификаций "Омикрона"...нет. Все чем кололись, до этого бесполезно.
    Кое какие, можно говорить что дают защиту...но это 2-4 месяца.
    Во-вторых, Омикрон...перерождается в обычные ОРЗ (ОРВИ)...со всеми вытекающими.
    А если хотите поглотать таблеток...и которые помогут: "Пенталгин НЕО" - вполне за 2-4 дня вылечится)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Довольно много попадается сообщений, что на ковиде эффективен метиленовый синий - "синька".
    Сам не пробовал, не было нужды.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тема не одного литра-про ковид т. к. это модификация гриппа, да и не было успешных вакцин от гриппа) А ковид -это три раза в день по 50 грамм + аспирин. А катухи если вначале то как любой грипп и ОРЗ -блокируют а не успел- как подкачка, да и легкие нормально вытягивают.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    вот именно с кашлем хорошо помогает, проходит легко и быстро.
    по поводу этого какие мысли?
    https://wavegenetics.org/services/modulyator-garyaeva-mishina/
