Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Теперь уже есть, клинические испытания проведены, результаты обрабатываются. Как выложат, - транслирую здесь.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обрабатываются под нужный результат.)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Собственно вот, клинические результаты. Желающие могут ознакомиться.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И ещё один отчет.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Появились результаты клинических испытаний аппарата Импловит при инсультах.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Теперь продадут много катушек.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самый простой способ попробовать катушку Мишина - подключить ее в сеть 220, через неоновую лампу. Разумеется это надо делать с соблюдением мер безопасности, - использовать соответствующие провода, сделать надежную изоляцию проводников катушки от случайного касания и так далее.
    Схема включения приведена ниже.
    Катушку можно сделать самому, можно купить. Неоновая лампа подходит любая, как вариант взять из стартера люминесцентных ламп или выключателя с подсветкой.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    зря.
    умники щас накинутся, без понимания сути.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Все таки купить генератор за плюс-минус 10 тыр. могут не все. Просто катушка - 2 -3 тыс, уже легче. Говорят, что в некоторых случаях такое включение лучше цепляет проблему, чем с генератором.
    А дальше - каждый сам себе доктор..;)
    Зато можно сказать - а внутри у ней неонка! (с) :)]
    Если неонку поместить в центр катушки, то должно работать лучше, вроде как. Я пока не собрался проверить..:(
  10. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Интересно, есть место подлога в таком заключении, если вот такая интересная описка в нем присутствует?
    Вы в марте 2024 года выложили это заключение, а сейчас октябрь
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Наверно пора переходить...на МС и МЗ)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не надо переходить. Надо дополнять аптечку метиленовым синим (МС), малахитовым зелёным (МЗ) и медным купоросом (МК).. ещё интересное средство синий йод и водоросль Спирулина .
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, похоже отпечатались с годом. Вряд ли ГКБ осилит проведение испытаний чего угодно в течении года.
    Бывает..бумага все стерпит. ;)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Т. е. эту бумагу сляпали и никто её не читал. Веры таким бумагам - зеро.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Знаете разницу между "информацией" и "знаниями"?
    Знание - это то, что применяется на практике. А то, что написано на бумаге - это обычно просто информация.
    Только в Ваших силах превратить информацию в знание. или не превратить..;)
