Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Катушку Тесла и витки спирали нагревателя сравнивать не нужно!
    Внутрь витков нагревателя установите катушку Тесла и получите генератор Тесла при подаче высокочастотных импульсных разрядов через спираль нагревателя.
    Если вы выверните "наизнанку" вариант "бублика" Мишина, то и получите генератор Тесла.
    Верно, но также именно "геометрия/форма/объем" базовых элементов системы и формирует как раз "геометрию/форму/объем" энергий вокруг/внутри этих элементов!
    Допустим, что вихрь бывает формы тора.
    Вы когда-нибудь видели "бублик без дырки"?
    Вихрь обладает свойствами и тора, и сферы - является процессом перехода/трансформации/инверсии форм энергии.
    Читал статью в интернете, сам не ставил подобных опытов.
    При переходе к практике, вы же знаете нужны все "мелочи", только они и важны.
    Речь идет об условиях/схемах/вариантах экспериментов.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Может быть я "вперед" забежал?
    Какие-то выводы нужно сделать?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как говорил товарищ Сухов: это вряд ли. :)
    Из батона хлеба можно сделать троллейбус, но зачем? :)
    Какой смысл подавать высокочастотные импульсы через спираль нагревателя?
    Не, если очень хочется - пожалуйста. :)
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Ага, а как говорит Мишин: это все есть.
    Проверять будем? :)
    Чтобы съездить, купить еще хлеба и на автобус ;)
    Прикольно.
    У вас как обстоят дела с "бубликом"?
    Постоянкой питаете?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Синусом! Вы знаете разницу между синусом и импульсами?
    Далась Вам эти импульсы, зачем их везде пихать ?
  6. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Откуда такой "симметричный" у генератора?
    А Вы ?
    Постоянка - "сфера" | Переменка - "тор" | Импульс - "вихрь"
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычный генератор dss, с синтезаторов частоты, позволяет синтезировать в том числе и синус.
  8. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Тоесть вам не интересно, откуда и как "создан" синусоидальный сигнал у генератора?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я знаю как он создан/синтезирован, но это не имеет отношения к системе. Я могу запитать катушку аналоговым синусным генератором и все будет работать. Просто был под рукой такой - им и пользуюсь.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Этот пассаж совсем не понял.
    К чему это?
  11. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Для размышлений...
    Вы думаете можно создать хоть какие-то колебания без импульса?
    Микросхемами? :)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в чем проблема? Ещё в 40-х годах прошлого столетия Мандельштам и Папалески ухитрялись генерить синус не только без импульсов, но даже без магнитного поля.
    Почитайте про параметрические генераторы, гуглится легко. :)
    Импульсы не обязательны.
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    :close: :um:
    Есть над чем подумать? :)
    Я не очень понимаю, о чем идет речь и для чего.
    Параметрический генератор это мираж/иллюзия, как "следы" движения сил...
    Нельзя обстрагиваться "от самого главного".
    Смысл такого рассмотрения моделей?
    Наделать еще больше ошибок?
    Это в "учебники" (шутка!).
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, параметрический генератор - это рабочая технология, просто у нее есть определенные физические ограничения. Ну и пока не довели до внедрения, нет ясного понимания как это работает.
    А что есть "самое главное"? :)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы осилили прочитать вторую пдфку?
    Там как раз говорится о "электростатическом торе", диаметр которого в два раза меньше, чем диаметр сечения. Визуально этот тор будет выглядеть как сфера, но потоки все равно будут идти по "тору".
