Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Если у Вас нет информации по этому вопросу, не нужно делать такие "смешные" заявления с высшим техническим образованием.
  2. Donart
    Donart
    Donart
    Я привел обоснование. Ссылку откуда информация. От вас ничего, кроме смешно. Так что я был прав насчет вас, второй брат по разуму. Уровень Elproga c кучей бездоказательных утверждений.
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Правильно ли понимаю под "постоянкой" что то типа аккумулятора-батарейки?
    Что рассчитываете увидеть на выходе?
    Под рукой нет справочника, 0,5-1 м медного сварочного кабеля 10-15 мм2 на вторичке, замкнутый накоротко в качестве "нагрузки" подойдет?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вам будет неинтересно. Сертификатов именитых компаний не будет, десятков порезанных мышей тоже. Да и комментарии будут на "иностранном" языке, в который лениво вникать.
    Поэтому опять все ограничится воплями "бред" и "словоблудие". :aga::aga::aga:
    P. S. Еще забыл "бездоказательно". :)]
  6. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Угу.
    1. Если на "постоянке" без генератора через трансформатор на сердечнике? Конечно!
    2. Если на "переменке", то КЗ при каком напряжении?
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Ну в принципе так и предполагалось. Много словоблудия и никаких доказательств. Действительно неинтересно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вау! неужели Вы перестанете здесь флудить? :aga:
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Википедия:
    Флуд (от англ. flood — потоп) — способ ведения обсуждений в интернете, когда участники дискуссии вместо нормальной аргументации по сути говорят длинные (порой и многокилобайтные) речи, отвлекаясь от сути обсуждаемой темы. Иначе флудом можно называть сообщения, не несущие никакого смысла в контексте ведущейся дискуссии. Любители заниматься флудом именуются флудерами.
    Так что точно, количество ваших сообщений бессмысленных сообщений зашкаливает. Действительно просто наводнение. При этом ни одного факта так и не было приведено. Все ваши "факты" оказываются домыслами.
    Так что в точку, если вы про себя:super:.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    1. Про "постоянку" прямо сейчас не скажу, надо несколько подготовится.
    2. А трансформатор, который уменьшает потребляемую мощность при увеличении нагрузки (например при КЗ вторичной обмотки), делается довольно просто.
    В качестве сердечника берется набор кольцевых пластин из трансформаторной стали, например статор асинхронного двигателя и на этот набор наматывается первичная обмотка в один слой в два провода. Мотается как обычно, виток к витку.
    Собственно все. Берете вторичку 1-2-3 витка и делаете КЗ. Потребление по первичной обмотке уменьшается. Токовыми клещами можно контролировать ток во вторичке. Чем меньше сопротивление вторичной обмотки, - тем меньше потребление по первичной. :)
    Т. е. подключение нагрузки облегчает режим работы трансформатора.
    Забыл маленький ньюанс :) - входное напряжение подается на два начала первичной обмотки. А два конца должны быть замкнуты.
    Ну там про ЛАТР и балластную нагрузку по первичке я не буду углубляться...:)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Увы. А счастье было так возможно...:aga::close:
  12. Donart
    Donart
    Donart
    В России две беды дураки и дороги. (с) Хотя в вашем случае шут больше подходит. Так что продолжайте веселить народ торами вписанными в кольца, охлаждающими трансформаторами. А я с удовольствием почитаю ваши новые перлы. :super:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По трансформатору на "постоянке".
    В первом приближении вроде ничего сложного быть не должно. :)
    Но есть, как говорится, ньюанс, и не один.
    Позволю себе немного "пройтись" по терминологии.
    Начать пожалуй надо с понятия "заряд".
    В терминологии вихревой модели заряд - это спин вихревой структуры, т. е. кольцевое вращение тора.
    При этом, если две такие структуры рядышком имеют одинаковое направление вращения, то между ними образуется зона повышенного давления и эти два вихря отталкиваются друг от друга (а мы говорим, что одноименные заряды отталкиваются).
    Если направление вращения двух частиц (вихрей) разное, то между ними образуется зона пониженного давления и частицы приталкиваются друг к другу внешним давлением эфира.
    Обратите внимание, что работу по перемещению частиц совершают не сами частицы, а внешняя среда. :super:
    Поскольку "зарядов" как таковых у нас нет, то и "книжное" определение тока и напряжения тоже не годится.
    Напряжение (или разность потенциалов) определяется как разность (отношение) частот вращения вихревых стурктур. Ведь если мы находимся между двумя маховиками, вращающимися с одинаковой скоростью, то мы не можем определить вращаются маховики или нет (напряжение равно нулю), мы можем определить только относительную скорость одного маховика относительно другого.
    Что интересно "плюс" в вихревой модели имеет частоту вращения ниже, чем "минус", а значит имеет большие геометрические размеры.
    При замыкании цепи частота "плюса" стремится стать частотой "минуса", а частота "минуса" стремится стать частотой "плюса", и скорость этого изменения как раз и называется током.
    В свете вышеизложенного ясно чем отличается "постоянный" ток от переменного, - по сути ничем. :)
    У переменки присутствует регулярное изменение частоты вращения (вихря) одного из полюсов относительно другого. У постоянки такого изменения нет, можно сказать, что "постоянка" это постоянно высокочастотный вихрь.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так что же такое электрический ток?
    Это цепочка эфирных торов, как бы насаженых на провод, у которых присутствует продольная компонента - электромагнитная, что производит эффекты тока, и поперечная компонента - электростатическая. Когда мы скручиваем провод в ту или иную катушку, - мы можем перераспределить энергию между этими компонентами и получить в окружающем пространстве вихревой тор (в общем случае целое семейство) с преобладанием электромагнитной или электростатической компонент.
    Через поверхность провода осуществляется взаимодействие провода с окружающей средой и, если подобрать частоту возбуждения системы, - можно получить максимальный эффект "опоры на среду". В первом приближении сцепление зависит только от поверхностной емкости провода = площади поверхности проводника.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ацюковский предлагает "лженаукой" считать деятельность противоположную описанной в БСЭ в разделе "наука".
    Т. е. Если под "наукой" понимать деятельность по выработке и теоретической систематизации обьективных данных о действительности, то "лженаука" будет собирать субьективные данные и строить теоретические модели на ничем не обоснованных и не подтвержденных постулатах.
