Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Вы хотели чтобы я ответил в чем вы накосячили?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант.
    Или хотя бы дали объяснение с точки зрения физики. Моих знаний не хватает на адекватное объяснение.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Искать ваш косяк на расстоянии бесперспективное занятие. Прикладывайте видео эксперимента с показаниями прибора.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С видео возится не хочу, не вижу смысла.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    Тогда, я тем более не вижу смысла возится и искать ваш косяк.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Принято.
    Будет скучно, - можете сами проделать, без косяков. Трансформатор самый дешевый в чип и дип, что то от 400 до 500 руб.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может поэтому в ламповых усилителях звуковые трансы мотают пучками проводов?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я думаю, что любители "лампового" звука тоже не имеют внятного представления о работе трансформатора, просто кто-то когда-то сделал удачную конструкцию и она кочует по разным схемам.
    Если бы они владели "вихревой" моделью, то уже давно трансформаторы имели бы габариты раз в 10 меньше, при той же передаваемой мощности. :)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Площадь поверхности трех проводов 2,5 кв. мм. в полтора раза больше площади поверхности провода 10 кв. мм. Может поэтому и ток больше? Говорят что ток течет по поверхности. Может это актуально не только для высоких частот.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Трансы намотанные пучком лучше передают высокие частоты. Для звука это важно. Питанию, с его 50 герцами - пофиг.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, вихревая модель как раз и говорит, что "взаимоиндукция" осуществляется через Среду (эфир) и взаимодействие осуществляется именно через поверхность провода. Но физическое объяснение почему именно площадь поверхности провода является "критическим фактором" несколько другое, чем в классической физике объясняется наличие скин-эффекта.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это смотря какое применение этого транса.
    Если стоит задача получить максимальные токи, то получается и на 50 Гц лучше мотать пучком.
    Есть еще один аспект этой задачи - как выбрать оптимальное сечение одного проводника для пучка?
    Там тоже не все однозначно получается.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Электрику в доме рекомендуют делать одножильным проводом. Говорят что больший ток выдерживает чем многожильный провод. Выходит что всё наоборот?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного разные вещи. В проводке нет (не должно быть) взаимоиндукции.
    И "многожильный" не равно несколько изолированых проводов в параллель.
    Посмотрите на испытания СИП, - там как раз по сути "многожильный", а с моножилой ни фига не выигрывает.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне, как Менделееву, во сне пришла мысль что три провода имеют больший ток потому что это не один виток из трех проводов, а три короткозамкнутых витка. Поэтому ток одного витка нужно умножить на три.
