Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    А если взять 5-7-10 витков?
    Есть ли предел возможном току?
    С одного маленького 15 Вт трансформатора.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ограничением будет являться сечение первичной обмотки и насыщение магнитопровода, по сути это мощность трансформатора.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не факт. Мишин говорит, что изменив геометрию обмоток можно легко увеличить передаваемую мощность в 3-5 раз (вроде есть данные что до 15 раз).
    Вдумайтесь: то же самое железо, то же количество меди, а мощность в 5 - 10 раз больше. Просто правильно намотать обмотки. И трансформатор не становится "радиатором", он остаётся чуть тепленьким.
    Пока лично не делал, все руки никак не доберутся. :)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну не знаю... Увижу - поверю.)
    Мощность легко померять, просто умножить ток на напряжение.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Где то увидеть сложно. Можно сделать самому. :)
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мотать не буду, потому что идея про увеличение мощности мне видится ложной.)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно.
    Пока что все, что я сумел сделать "по Мишину", работает именно так, как он говорит.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я ваши слова сомнению не подвергаю. Но у всех бывают ошибки. Энштейн тоже говорил "Я знаю что Луна существует даже если я ее не наблюдаю". А квантовая физика говорит что это не так.)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не упомянул, что Мишин демонстрировал работу трансформатора 220/220 с габаритной мощностью порядка 300 Вт на киловаттный масляный радиатор. Т. е. Это не только теоретические рассуждения. Пирометр показывал температуру самого трансформатора 35-38 град.
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Что что говорит квантовая физика?
    Вы хотя бы сами поняли что написали?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это не показатель.
    У меня есть б/у пылесос их Японии стовольтовый, работает через два спаренных понижающих трансформатора ТС270 от цв. лаповых телевизоров. Получается что транс 540 ватт, а пылесос 1000 ватт. И нормально всё работает.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ваши трансформаторы скорее всего включены по схеме автотрансформатора. В этом случае через трансформатор проходит только часть мощности (примерно половина) так, что все нормально получается.
    Если перемотать трансформатор "по Мишину", то и одного ТС270 должно хватить. :)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чудеса.)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А в чем проблема?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тороидальный котел уже сделали. Инноватор называется.
