Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня есть покупной генератор с автонастройкой и обычный цифровой генератор.
    Катушки сам делаю.
    Кстати, интересный вопрос: чем "вера" отличается от "знания"?
    Если от говорят, что от условной простуды лучше всего помогает условная таблетка от "Пупкин и сыновья", которые уже 500 лет делают такие таблетки, то это "вера"? или "знание"?:faq: А еще при этом никто не может обьяснить каким образом "таблетка" излечивает "простуду"...
    И другой вариант, когда сам, ручками "пощупал" теоретические положения, проделал какие то опыты и убедился, что результаты именно такие как и предсказывает теория... Можно ли такой опыт назвать "верой"? или это все-таки "знания"? ;)
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На себе экспериментировать, последнее дело, только в исключительном случае.
    что значит, генератор с автоподстройкой?
    кто такие продаёт или кто сам делает?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Генератор, который умеет сам настраиваться на частоту используемой катушки.
    Сейчас их есть несколько моделей, я использую Live Sinus, ищется легко.
    Мой опыт использования генератора говорит, что при разумном использовании плохо себе сделать невозможно. Катушка работает очень "нежно" и аккуратно. :)
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Запредельная цена, 10 тыщ.
    Почитал несколько статей ни где не прочёл о самонастройки.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    За 10 это вроде комплект? Отдельно генератор был заметно дешевле.
    Сейчас вроде все генераторы для персонального пользования с автонастройкой... Не изучал вопрос, настаивать не буду. Знаю что ТГС тоже с автонастройкой.
    А по поводу цены - это смотря с чем сравнивать. :)
    Устройства с похожей "физикой" Имеют цену 200-300 тыс и выше, смотрите холодную плазму или "дарсонваль".. На этом фоне - 10 тыр ниочем..:)
    Да и на фоне стоимости некоторых курсов лекарств 10 тыс не выглядит запредельно высокой ценой,- посмотрите стоимость курсов "химии" для онкологических ...
    Все относительно.
    Если есть желание - можно сделать генератор самому, стоимость будет совсем мизер. Работать будет также как и покупные, без разницы.
    В интернете ходит схема "Дениса Горелочкина" тоже с автонастройкой. Мне в ней кое что не нравится, но посмотрите, может вам подойдет... :)
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Всё понятно.
    Вы путаете автонастройка и автогенератор, это абсолютно разные вещи.
    Автогенератор работает по принципу генерировать без внешнего источника, а с самоподстройкой, это при подключении любой нагрузки-катушки,он настраивается сам на резонанс.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Именно так. Мой генератор умеет сам настраиваться на резонанс и делает это регулярно (вроде каждую минуту). Насколько я знаю ТГС тоже умеет автоматически подстраивать резонансную частоту.
    Единственное, - в идеале была бы фазовая автоподстройка частоты, но мне пока таких не попадалось, все подстраиваются по амплитуде.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Про фазовые генераторы не слышал, а вот с автоподстройкой на любую катушку это вещь нужная.
    В чём интерес, в том что это всё можно сделать самому, что я и буду делать, по стоимости на порядок, именно меньше.
    С экранчиком показывающим частоту резонанса.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Экранчик то зачем? там же конкретная частота не критична.
    С экранчиком дороже будет.
    В ливсинус в качестве экранчика можно использовать смартфон, - есть мобильное приложение, которое цепляется по блютусу и позволяет настраивать генератор и показывает текущие параметры.
    Я практически не пользуюсь настройками, пару раз поигрался, потом только кнопка включить/выключить.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Кому как, мне лично что то настраивать по блютузу ваще не надо, если настраивать то оперативно руками покрутить.
    А экранчиком для того что бы видеть реальную частоту и ток, можно по этим параметрам понимать какая мощность.
    По цене, всё укладывается в 500 руб, это я по крайним прикидкам, сами составляющие ещё дешевле.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд нужен мобильный генератор. Т. е. маленький, легкий, с батарейкой, прямо на катушке. Одна-две кнопки и светодиод для индикации разряда батарейки. Все.
    Провода надоели, путаются постоянно.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот эту конструкцию можно сделать от аккумулятора, экран можно и не ставить, самый большой ток потребляет сам генератор, порядка 0.6-1.0 ампера
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тока не сильно много? В катушке достаточно 0.1, максимум 0.2 А.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В катушке ток не помнишь просто так, я про ток потребления усилителем синуса.
    Я ни как не могу определиться сколько делать катушек, какого диаметра.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если в катушку идет 0,1 - 0,2 А, то куда в усилителе девается остальное?
    Катушку намотать это полчаса - час. Все зависит от того для чего это нужно...
