Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вся остальная мощь расходуется на нагрев, как и любом усилителе мощности.
    Можно перечислить все часто используемые размеры?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не в любом, есть усилители и с минимальным нагревом. :)
    Если делаете тор, то это должно быть 1:3, 1 - внутреннее отверстие, 3 - наружный диаметр.
    Для плоских катушек от отношения минимального радиуса к максимальному будет зависеть количество гармоник, у Мишина было большое видео на эту тему.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Есть усилители практически без радиаторов, класса Д, но это другая тема здесь его не применишь.
    Мне размеры надо, если есть опыт, что бы мне не копаться.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня самая часто используемая катушка 140 мм диаметром.
    Наружный диаметр тора где то 55 мм.
    В первых опытах использовал плоскую катушку где то 250 мм диаметром.
    Годится?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Спасибо.
    С размерами малость определились.
    Читал в инете разного диаметра катушку по разному действуют, что по этому поводу можете сказать.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разного диаметра действительно действуют по разному.
    Малые диаметры дают более "фокусированное" воздействие, большие диаметры имеют шире частотный спектр, соответственно более широкое воздействие.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наткнулся тут на совершенно замечательное видео, демонстрирующее любопытные эффекты электрического тока. Это на тему что такое электрический ток и какие процессы протекают в период между подачей напряжения на цепь и появлением тока.
    Рекомендую!
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пару дней назад я сильно ударился большим пальцем ноги, даже думал, что перелом.
    Естественно вокруг пальца появился отек и гематома. Опираться на основание большого пальца было затруднительно, хромал, опираясь на внешний край стопы.
    Разумеется начал лечение катушкой Мишина. Применял попеременно тор и плоскую двухчастотную катушку, по 30-40 минут сеанс, и 3-4 сеанса в день.
    Сейчас, на третий день от дня травмы - уже могу достаточно свободно вставать на полную стопу, небольшой дискомфорт еще ощущается, но при ходьбе практически не чувствуется.
    От гематомы тоже осталось только бледное подобие, отек сошел на второй день.
    Я считаю - отличный результат, такой скорости восстановления у меня еще не было. :super::super:
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нерепрезентативно :)..Для проверки гипотезы надо было с такой-же силой удариться большим пальцем другой ноги, и этот палец не лечить :)...Вот тогда бы можно было б делать какие-то выводы :)...К слову, так же удартлся мизинцем ноги...ощущения - те же..отёк прошёл на третий день, болевые ощущения - через неделю...
    P. S. Это, кстати, издержки удалёнки :) - на работе все в ботинках ходют...:)...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разумеется я могу опираться только на прошлый опыт в сравнении. А такой опыт у меня в общем то есть. :)]
    Было много всего разного, и такой скорости восстановления не было.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В попытках лечения различных болезней электрическими эффектами Мишин далеко не первый. Небезизвестный профессор Райф еще в начале прошлого века успешно лечил онкологических больных аппаратом собственной конструкции.
    Здесь есть немножко описаний.
    https://rifevideos.com/rife_machines_and_electron_therapy.html
  12. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Лечебная Динамичная Статика - возможно ли такое без катушек Мишина-Теслы?
    Косвенно это доказал Монарх100 своими излучателями Посох, Жезл:
    а мною экспериментально доказано, что с помощью высокодобротной катушки на проводе МГТФ 0,07; включенной в последовательный контур, можно получить высокое высокочастотное напряжение 300 кГц и
    отправить его по одному проводу к различным видам излучателей - проволочным или
    пластинчатым, тело человека вместе с землей является второй обкладкой резонатора.
    Подробности здесь:
    http://samo-iscelenie.org.ua/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=411&sid=de2025343ca6a4c98e81022e5b4fc582&start=430
    На Ютубе задал вопрос А. Мишину:
    Получение динамичной (переменной) статики без катушки Мишина - какое мнение Александра на этот счет? Ответ:
    Александр Мишин
    6 дней назад
    Не принципиально каким способом создать стоячую волну... Подавая ВВ потенциал на пластины/катушки/электроды вы создаете электрическое поле вокруг них (электрическое разряжение), которое при уменьшении амплитуды "всасывает" спектр частот, пропорционально своей геометрии.
    https://www.youtube.com/watch?v=oDOn32qm5_w&t=48s
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Никто и не говорил, что невозможно.
    И Райф и Лаховский в своих аппаратах формировали именно статику.
    Даже сейчас можно купить аппарат для дарсонвализации...
    Разница только в том, что у Мишина статика формируется низким напряжением и высокой добротностью, а у Дарсонваля высоким напряжением и низкой добротностью.
    Подскажите, а Вы измеряли собственную резонансную частоту катушки на МГТФ-е?
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Катушка это высокодобротный дроссель и последовательно с конденсатором 680 пикофарад он
    образует колебательный контур на котором возникает высокое напряжение, лист оцинковки, подключенный к этому контуру заметно снижает частоту излучения, т. к. является свеобразной
    пластиной конденсатора относительно тела человека и земли.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите, а как мотаете катушку? Просто "внавал" или ровными слоями?
    Видели исследования Канарева, что в зависимости от геометрии намотки довольно существенно (порядка 20-30%) меняется отклик среды?
