Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня индикатор (50 витков провода 0.5) просто положенный на катушку статики не светится. Чтобы засветился нужно поднести руку на 3-5 см к катушке. Или увеличить напряжение на выходе примерно раза в два.
  2. pienk
    pienk
    pienk
    @Elprog, у меня руку надо подносить не к катушке, а к контактной площадке самого крайнего индикатора Юконда, он так устроен.
    Как видите на фото все возможные индикаторы светятся. Над некоторыми катушками ярче, над другими менее ярко, но все над всеми.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, я в курсе. Индикатор статики нужно держать рукой.
    Значит Вы лишены возможности продемонстрировать "магию" знакомым, когда при поднесении руки (не касании!) индикатор показывает наличие электромагнитной компоненты. :)
    У меня нет обьяснения этому, увы.
    Но я пытаюсь понять тонкости вихреобразования.
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Наверное не лишен, но не пробовал.
    Аналогично. Удачи! :victory:
  5. pienk
    pienk
    pienk
    с 45.00
    Полагаю, в ближайшее время будут пересчитаны с повышением эффективности все катушки.
    Сейчас у выпускаемых коэффициент 1,75, а кошерный -1,33
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Замечательно..:super:
    надо привезти измеритель RLC - просчитать все имеющиеся катушки...
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Как вы настраивали в резонанс повышающий Тор и катушку для статики?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я сначала сделал статическую катушку - определил ее резонансную частоту, потом делал тор и подгонял его частоту под частоту плоской катушки.
    Мишин как то говорил, что можно подгонять частоту катушки с помощью мелкого конденсатору, подключенного к свободным концам.
    Возможно это не самая лучшая метода (в свете выше выложенного видео), но просто настраивается..:)
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Почему спрашиваю.
    у меня генератор с автоподстройкой частоты под любую катушку и тор конечно.
    так вот я не понимаю при подключении повышающего тора, на какую частоту он настроится? при условии настройки катушки и тора на одну частоту.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Генератор может настроится только на частоту тора, который получается "разгонным".
    С обычным генератором, без подстройки для запуска чистой статики мне хватало промежуточного трансформатора от компьютерного БП, на выходе было порядка 200 вольт - их и подключал к катушке.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Если не ошибаюсь, видео было опубликовано в марте 2017г.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поизмерял некоторые свои катушки.
    Для плоской катушки 120 мм, Xc получилось 213,8 ом, Xl получилось 245,88.
    Корень из отношения равен 1,072.
    Для плоской катушки 195 мм, Xc получилось 390,62 ом, Xl получилось 417,79.
    Корень из отношения 1,034.
    Для тороидальной катушки из 15 м витой пары, Xc = 628.28, Xl = 755.37.
    корень из отношения 1.096.
    Как то это все ужасно далеко от оптимальных цифр..:faq:
    Надо что то менять..:um:
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Что намереваетесь поменять для правильного коэффициента?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пока не знаю. По идее самое простое уменьшать емкость = брать провод с толстой изоляцией.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо попытаться уменьшить емкость наверное. Может мотнуть три провода, а один потом выдернуть.
    Или просто провод с толстой изоляцией?
    Подумать надо.
    Я удивляюсь как у Мишина получился коэффициент 1.75 для юкондовских катушек?
    Я смотрел, они сделаны почти как мои.
