Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    а он катушки с таким коэффициентом и не показывал, у него это только теория.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В вышеприведенном видео он говорит, что на существующих катушках коэфф. 1,75.
    Я не понимаю как такое может быть, ведь условием резонанса является равенство реактивных сопротивлений (из теории).. :faq:
    У меня и получилось близко к 1 на всех катушках.
    Т. Е. На любой катушке можно получить и 1.33 и 1.75, но это будет не резонанс. :um:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Очередной раз посмотрел видео.
    Похоже надо считать отношение с 377 ом = волновое сопротивление среды.
    Если это так, то должна быть какая-то промежуточная катушка между моими 120 и 195мм.
    И, возможно, что вместе с ней можно будет запустить тор, настроенный на ту же частоту, но имеющий реактивное сопротивление отличающиееся от 377 ом на 1.33 в другую сторону.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Слишком заумно, у мишина как всегда всё просто.
    похоже как всегда нюансы он и не раскрыл.
    у него полно, типа рабочих образцов, но повторить ни кто не может, один из примеров, индукционный нагреватель что показывал Леманскому.
  5. pienk
    pienk
    pienk
    :hndshk:
  6. pienk
    pienk
    pienk
    К лечебным катушкам это как раз не относится. Даже наоборот. Столько повторений, что за лесом деревьев не видно.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Мишин приводит в видео пример своих измерений. У него примерно 220 и 240.
    Т. е. практически полное совпадение.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да. если взять среднее, то коэффициент 1,75 как раз (примерно) получается в отношении с 377 ом.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Объясните кто может.
    генератор с автоподстройкой, при включении ищет резонанс и фиксирует его, ток потребления всего генератора порядка 500 ма.
    при прикладывании к телу ток падает до 100 ма.
    всё в резонансе, частота не уходит.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если попробовать включить генератор, когда катушка приложена к телу?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Тогда частота намного ниже, ток потребления больше чем в первом варианте без прикладывания, и не падает, держится на одном уровне.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По всей видимости Ваш генератор ищет резонансную частоту только по включению питания. При поднесении катушки к телу резонансная частота меняется, а генератор не находит новую частоту резонанса.
    Если система не в резонансе, то ток потребления будет ниже.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Генератор ищет резонанс по максимуму потребления и фиксирует частоту.
    Как работает ваш генератор.
    У вас генератор покупной или самодельный?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня Live Sinus. Он ищет резонанс по максимуму тока, а потом регулярно проверяет этот максимум (каждые 30 сек, можно изменить).
    Есть еще универсальный цифровой генератор, - на нем видел, что катушка рядом с телом имеет другую резонансную частоту.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У меня генератор самодельный на ардуино, но принцип взят именно с вашего генератора, получается что и у вас он так же работает как и у меня.
