Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне продукция Рош дороговато...тем не менее клиенты у нее есть и компания за почти десяток уже лет не схлопнулась... полагаю есть основание считать, что их продукция работает. ;)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть такое, перемаслил чутка..:)]
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Вы бы книжку какую прочитали перед тем, как писать чушь. В его честь названа единица измерения плотности магнитного потока. А в вашу честь чего случилось?
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Понятно что ума палата, а что по теме, а то ведь болтунов немеряно, а как что дельное показать нет ни кого
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вопрос в тему.
    на сколько уходит частота катушки при работе и в какую сторону.
  6. pienk
    pienk
    pienk
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Не думал что у генератора Горелочкина меандр.
    Получается что частота при прогреве уходит и вверх и вниз но до 10 кГц, это очень хорошо.
    С ФАПЧ все не так просто.
    Надо пробовать вариант с грубой настройкой при первоначальном сканировании и точной настройкой при сканировании в процессе работы, 10 секунд на промежуток между сканированиями и думаю достаточен будет.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    ? Можно и меандр
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Изначально меандр. Дальше стоит простейший LC фильтр - получают какое то подобие синусоиды.
    По хорошему надо в схему Горелочкина вводить цепь ООС для стабилизации амплитуды, тогда можно будет генерить нормальный синус. Как это обычно делается в RC генераторе на ОУ.
    Поскольку плоская катушка является одновременно и частотозадающим элементом, то при поднесении ее к телу, в связи с увеличением диэлектрической проницаемости окружения, частота должна понижаться.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если меандр, то это меандр и ни какие фильтры не сделают из него такой синус который нужен для лечения, гармоник не мерено.
    А про пользу меандра Мишин не раз говорил, только для экспериментов.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Г-н Фурье утверждает, что меандр - это набор синусоидальных сигналов кратных частот.
    Основные гармоники 1, 3, 5, 7...:)
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Да, правильно, НО при такой дескритизации что не реально представить, тем более идеально сделать.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Собственно это к тому, что простейший LC фильтр вполне прилично погасит высокие гармоники и довольно сильно уменьшит 3-ю .. как следствие получим сравнительно чистый синус.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я согласен со всем.
    Но для себя я пользовался и переделываю генератор с натуральным синусом.
  15. pienk
    pienk
    pienk
    Вы уверены, что вам надо делать генераторы самому? Купите ТГС-7 и не морочьтесь. Генератор с "натуральным синусом" может при работе на катушку Мишина синуса и не дать. И скорее всего не даст. Вернее даст с некоторым КНИ.
    Ознакомьтесь с графиками реальных измерений в моей статье https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2F%D0%A2%D0%93%D0%A15-%D0%90.pdf&name=%D0%A2%D0%93%D0%A15-%D0%90.pdf&uid=13147170
    Добавлю, что при работе не автогенератора, как у Горелочкина, идеальной синусоиды при настройке в резонанс тоже не будет.
