Как правильно подключать радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miha19851985, 05.03.18.
  1. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    От котла до первых радиаторов отойду 32 полипропиленом затем переход на 25 и к последним радиаторам 20. на всех радиаторах регулировочные краны
  2. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Тогда нормально. Только именно регулировочные ставь, а не шаровые. С шаровыми потом замучаешься балансировать. Да и не правильно это, шаровыми балансировать.
  3. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Ну да про краны это всё понятно. вопрос мучает про подключение какое делать диагональ или низ низ
  4. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Материал стен какой
  5. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Газосиликат 30см +планирую утеплить мин ватой 50см и сайдинг
  6. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Решать тебе. Но я бы кинул трубу по черновому полу потом залил под стяжку. На радиаторе диагональное подключение. Трубу подвел по штробе в стене чтоб ее не было видно. И на входе в радиатор термостатические вентиль с термоголовкой можно поставить для автоматической регулировки температуры в помещении
  7. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Хочу трубы на виду не прятать так спакойней хотя может и спрячу пока не определился тоже в раздумьях
  8. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Если на виду трубы то низ низ смотрится эстетичней
  9. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    тоже склоняюсь к низ низ
  10. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А вот еще хотел спросить в комнате 1 и 4 нужно будет делать компенсационные узлы на линейное расширение трубы или нет?
  11. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Зазоров в углах будет достаточно
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стоит разделять на два крыла. Способ подключке особой погоды не делает. Удачи:hello:
  13. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    каких зазоров? Трубы ведь крепяться на клипсы к стене а там фиксированное расстояние вот я спрашиваю может нужны компенсационные узлы.
  14. PavelGud777
    PavelGud777
    PavelGud777
    Я понял вопрос. Можете ставить, но выглядят они крайне не красиво. Делается это так. Клипса ставится не в самом углу, а отступив 35-40 см. Подложите какой нибудь брусок под трубу в углу равный величине линейного расширения или отступите на глаз. Когда запустите систему труба удлинится и все расстояния придут в норму. Такой способ называется Г-образный компенсатор.
  15. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    понял. спасибо за совет
