Как правильно подключать радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем miha19851985, 05.03.18.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо на внутренних перегородках комнаты №5 и кухни - ОП не нужны, а вот на "длинных" наружных стенах в №1,№2 и №4 я бы поставил дополнительно пару шестёрок. Ну а двенашки в этих комнатах тогда можно будет "укоротить", если позволяет теплорасчёт и окна в них - "невитражи"
  2. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Ребята еще один вопрос. кран маевского при нижнем подключении с какой стороны устанавливаеться со стороны подачи или обратки?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При нижнем подключении кран Маевского обычно можно установить только с одной стороны, потому что с другой стороны стоит термостатический клапан, а его перенести нельзя.
  4. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Я имел ввиду подключение низ низ. а вверху одна сторона радиатора глушиться заглушкой а с другой стороны кран маевского ставиться я вот про что
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда с любой стороны.
  6. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Ну а уклон нужно делать хотябы 1градус или нет необходимости
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уклон не нужен.
  8. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Еще вот вопрос. от котла вправо и влево пойдут две тупиковые ветки и одна ветка на второй этаж 32трубой пп. вопрос в следующем от котла какой трубой отойти 32 или 40 или вообще 50 сделать кака бы колектор
  9. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Тоже нормально! то есть коллектор делать из 40 или 50 уголка если выход на 32 диаметро на ветки отопления?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На фото коллектор из 63*32 тройников:) и там антифриз.
  13. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Понял. буду делать из 50на 32 тройников
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
