Изменение лестницы на метеллокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем karloVl, 06.03.18.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С торца вид не ахти будет, хотя ... тож не любителя)
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, именно так. Внизу варианты гаек под вклейку. На гладкой гайке хорошо бы сделать на наружной поверхности какую-нибудь насечку.
    А что тут может сломаться? Если нормальная эпоксидка - может и болт порваться. (Посмотрите, например, клеевые анкеры для бетона и их несущую способность)
    Только возьмите крепеж класса прочности от 8.8, не меньше.
  3. karloVl
    karloVl
    karloVl
    @БорЛео,
    Ну я вот тоже думаю так же, посмотрим что скажет заказчик. Я бы сделал под 45 но с аккуратным, чуть фрезерованным и видимым швом. Но мы еще не обсудили как фрезеровать будем, хотя, если я правильно понял, то ничего закругленного не надо, все по минимуму.
  4. karloVl
    karloVl
    karloVl
    ...по-минимуму настолько, что даже болты снизу ступеней лишние)
  5. karloVl
    karloVl
    karloVl
    а как же "гуляние" дерева, зима/лето, достаточная ли адгезия с породой? Или Вы про пластификатор не договариваете?) Если и пробовать, то со сплошной гайкой, залепив внутренне отверстие сточем, а в прорезную не получится, туда затечет смола...
    Я обязательно попробую такое соединение, ни разу не делал.
    По мне так проще либо к шайбам приварить гайку и на шурупчики от проворачивания прикрепить, либо перемычку между двумя и выбрать фрезером необходимый паз.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если всё сделано правильно, то соединение должно получится не слабее основного материала
    Пластификаторы необходимая составляющая любого нормального эпоксидного клея. Но проверить, что получается, нужно обязательно. Особенно, если нет опыта работы с конкретными клеями.
    Про предотвращение затекание и так понятно. Надо что-то придумывать :)
    Либо взять, например, резьбовую гильзу под клеевой анкер для бетона. Они как раз рассчитаны на работу в таких условиях. Но цены на них уже другие.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чё то сложно тут всё у Вас! :)]
  8. karloVl
    karloVl
    karloVl
    Да уж, не просто)
    Я конечно все равно не стану применять эпоксидку и проводить эксперименты на заказчике, т. к. не знаю что будет через год с таким решением, но для себя залью что-нибудь)
    Все вот руки не доходят сделать себе разборный верстак перевозной, может Ваше предложение и применю, и проверю на деле. Сделаю себе дубовый верстак с сосновой столешницей)
    Обычно я собираю верстак на объекте и оставляю его заказчику, причем красивый верстак, простой и крепкий)
  9. karloVl
    karloVl
    karloVl
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Из "эпоксидки" уже давно делают многие очень ответственные детали. Для ракет, самолетов, океанских яхт и т. д.
    Но определённая культура производства здесь необходима, это правда.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще один "неразборный" вариант :)
  12. karloVl
    karloVl
    karloVl
    спасибо) по такой ступени пни она и отлетит) Кстати, очень хороший клей, у меня к нему вообще претензий нет, часто им пользуюсь
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Напишите, пожалуйста, потом по результатам.
    Возможно, вы измените своё мнение, что "пни и отлетит" :)
  14. karloVl
    karloVl
    karloVl
    я имел ввиду второй неразборный вариант, где шпильки и пур клейберит. Отлетит 100%
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да даже и с этим клеем вырвать шпильку я думаю, будет не так просто.
    Попробуйте, интересно ведь :)
    Например, под 12 шпильку просверлите отверстие 13-14мм глубиной сантиметра два. Выдуйте опилки и пыль. Заполните отверстие клеем где-то наполовину, но так, чтобы не осталось воздушных пузырей. Потом утопите в отверстие шпильку, чтобы лишний клей выдавился наружу.
    Высушите клей и попробуйте вырвать шпильку.
    Причем, на реальных ступенях больших усилий на вырыв быть не должно.
