Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. senns
    senns
    senns
    прошивка обновлена и по мере обращений населения - плату меняют АСЦ.
    и ошибка 96 будет ещё долго выскакивать у людей, ведь завезли котлов много, вот по мере заявок меняем платы.
    у кого перекос фаз "не значителен", как изначально задумано корейцами, то они и не обратятся с данной проблемой.
  2. maxeler
    maxeler
    maxeler
    Здравствуйте! Посоветуйте комнатный термостат к Navien EQB 12HW? И как его правильно подключить? Инструкцию от котла читал, ничего не понял.
  3. 13th_warrior
    13th_warrior
    13th_warrior
    В разрыв петли провода с надписью "термостат" > https://www.forumhouse.ru/attachments/6246329/
    Далее настроить (в зависимости от модели термостата) включение нагрева по замыканию петли (Н.З.) либо по размыканию (Н.О.)
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вчера ночью был сильный ветер, и случилась какая то авария на подстанции. Проснулся от того, что дома что то щёлкает и пищит. Т. е, бытовая техника то включится, то выключится, создавая при включение свойственны ей сигнал. Ну думаю ладно. Про котёл даже и мысль не пришла проверить или отключить его. Утром такая же петрушка, лампы дома горят еле еле, то ярко загорятся снова. Конечно утром напруги не было чтоб работал котёл да и всё остальное. Я соответственно обесточил дом. Потом приехали электрики, давай искать неисправность на посёлке. И тут меня осенила мысль, а не на вернулся ли мой котёл, как многие говорят что от перепадов что то там сгорает. Ближе к обеду электрики починили неполадку на подстанции. Я включил котёл, и всё заработало в штатном режиме, ни каких ошибок не было. Почему у некоторых что то ломается, фиг знает. А вот электродуховка немного глюкнула. Пришлось несколько раз отключать её от питания, но слава богу и она заработала)
  5. senns
    senns
    senns
    Это был ваш день и всё
  6. CypryT
    CypryT
    CypryT
    Вопрос, имею котел Navien 12 кВт. Хочу поставить стабилизатор напряжения. Скажите есть смысл ставить трехфазный, или же можно поставить три однофазных. Хочу поставить сразу на весь дом, так проще купить 3 штуки по 7-10 кВт однофазных, чем 20 кВт трехфазный.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для котла нет никакого смысла стабилизировать ТЭНы - это пустая трата денег. Они работают хоть от 100 вольт, хоть от 280.
    В котле надо защищать только саму плату и максимум насос. Поэтому узнавайте, как запитать эти узлы от стаба - и вперёд.
  8. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Провод фазы на плату подходит от 3фазного клемника самого котла. Вот эту фазу как раз брать не от клемника, а от отдельной розетки или автомата 230В через нормальный стаб не менее 500ВА. Питание на насос подается через плату, поэтому вышеуказанных действий вполне достаточно.
  9. CypryT
    CypryT
    CypryT
    Доброго дня. Подскажите а можно ли плюс взять с той фазы куда было подключено плата, а массу с основной колодки... земля оттуда же... чтобы лишних проводов не тянуть туда...
  10. leather85
    leather85
    leather85
    Навьен 15квт (полгода установке) показал 96 именно сегодня, когда мороз слегка (-15 с утра.) 21.11.19, Астрахань.
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста у меня стоит двухконтурный навесной котел навьен 35 кват. Я задал на ней температуру 62 градуса. Но работает вообще без перерыва набирает температуру 62 градуса и все так стоит целыми днями не отдыхает даже на несколько минут. Очень большой расход газа. На улице от -1 до -7. Поставили не давно. Работает только первую зиму. Раньше вроде работал спокойно с перерывами. Не можете подсказать почему он сейчас начал работать так затратно)
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь тема про Эл. котлы.
    Но причины влияющие на расход газа/электричества, одни и те же. Это дом. Недостаточно эффективное утепление.
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Дом очень хорошо утеплен, но что потолки что стены. У меня дома парилка бывает, но котел не выключается
  14. Globuss93
    Globuss93
    Globuss93
    Подскажите, пожалуйста, те кто менял плату управления как полет? Выходила хоть раз ошибка 96? На днях собираюсь поменять плату, как всегда сюрпризы выскакивают в самый неподходящий момент
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда?
    Регион.
    Конструктив.
    Материал стен. Потолка, пола.
    Утеплитель (где положили и его толщина)
    Окна.
    Отопление ТП или Радиаторы. В какой комнате сколько секций, метраж.
    Котел по Т воздуха или по Т теплоносителя.
