Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Не верь глазам своим, тем более
    Раньше времени перепрыгивать через алгоритм не стоит
  2. nzt-48
    nzt-48
    nzt-48
    Всем местным обитателям с новым годом! Добавлю свои 5 копеек с неудачным приобретением 12 кВт модели. И так, по версии микропрограммы, после включения и теста пишет "10", не знаю это обновлённая или нет, но один сезон проработал без проблем, но я сразу ставил стабилизатор на мозги. Проблема случилась после аварии на линии и отключения одной из фаз, при этом он исправно работал несколько часов и остановился с ошибкой 96, после сброса кнопкой на лицевой панели он возобновил работу но не надолго. После запуска включает 1-2 тэна и останавливается с ошибкой 96. В результате диагностики все тэны, проводники, датчики, контактор, реле оказались полностью исправны, хотя некоторые клеммы на реле выглядели несколько подкопченными. Токовые трансформаторы (датчики) помимо прозвонки мультиметром ещё проверял светодиодом. Верхний датчик на нейтрали отвечает за проверку тэнов на обрыв, нижний на утечку тока на нейтраль, соответственно верхний ловит ошибку 96, а нижний ошибку 15. Вначале начал отрабатывать теорию по «запомненной» ошибке и проблеме с прошивкой, но прошивку найти не удалось как и подручных средств для снятия дампа микроконтроллера renesas. Вторым подозрение пало на память eeprom 24с04, она отвечает за хранение текущих настроек, но её замена на новую ни чего не дала, всё осталось ровно также. Тогда я занялся проверкой цепи токового трансформатора (CT) и проверкой компонентов на соответствие указанных на них номиналов, в следствии был найденsmdрезистор сразу за CT под номером RP4 с номиналом 2,2 кОм и сопротивлением 149 кОм, после замены на подручный с какой-то платы на 2,6 кОм, котёл запустился и продолжил исправно работать. Мораль басни, раз зажал на Protherm, то плату покупать тем более не хотелось ибо экономия нивелируется затратами на ремонт. Может мне так повезло, но похоже на конструктивный просчёт или дефект, контроллер не видит ток после включения тэнов, отсюда ошибка 96. Может кому то поможет) Всем удачи в новом году!
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Была похожая ситуация - авария на линии, но к счастью без последствий для котла. Пока без приключений)
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Специалистам вопрос такой. последнии несколько дней стоит довольно таки теплая погода у нас в регионе 0-5,котел соответственно на минимальной температуре выставлен. Смущает тот момент, что фактическая температура убегает вперед от заданной на 3-4градуса. Нормально это или нет? Котел настроен на все 3 уровня мощности.
  5. Necrofil
    Necrofil
    Necrofil
    Здравствуйте. Кто-нибудь Zont к Navien EQB подключал?) В магазинах только глазами хлопают и говорят, что у этих котлов GSM управление отсутствует. :)
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Если сухой контакт есть, то подключить можно и черта лешего, только коряво работать будет
  7. senns
    senns
    senns
    Нет котлов у которых с завода GSM управление присутствует, продаваны верно ответили на ваш вопрос :)]
    Другой вопрос: можно но ли, подключить ZONT GSM к EQB? Да, можно, функция "сухой контакт":hello:
  8. senns
    senns
    senns
    Спасибо за столь детальный отчёт!
    А мораль проста, рано сравнивать неотёсанную железяку с отполированной
  9. senns
    senns
    senns
    Вот кулибины "подобрали" насос.
    Если правильно сориентировать бошку насоса, то будет приемлемый бюджетный ремонт
  10. CypryT
    CypryT
    CypryT
    Всем доброго времени суток. Назрел вопрос по подключению комнатного термостата. Понимаю, что вопрос уже не раз затрагивали, но может кто подскажет что-нибудь дельное. По сути приобрел на али вот такую хрень, "RF беспроводной комнатный термостат для настенного газового котла, интеллектуальный программируемый контроллер температуры 230 В 110 В", название с сайта. Как мне его подключить к котлу Navien 12 EQB. Как бы я его не подключал в разрыв провода подключения комнатного датчика температуры, нифига не получается, может делаю чего не то, или настройки надо изменять. посоветуйте. Сам регулятор работает, включается, но котел как мертвый. Может он не подходит к этому котлу. Если кто подключил нечто подобное, дайте совет.
  11. senns
    senns
    senns
    При команде на нагрев, провода "кор-син" закорачиваются?
    И куда этот кабель подключен в котле?
  12. CypryT
    CypryT
    CypryT
    фото из интернета, у меня подсоединены если посмотреть на фото с разъемами, фаза на "L" и ноль на "N" соответственно. далее в разрыв провода на термостат из котла подсоединяю один конец на "COM" второй на "NO"
  13. senns
    senns
    senns
    Шта? ? ?
    Надеюсь никакого дополнительного напряжения никуда не подаёте?
  14. CypryT
    CypryT
    CypryT
    Всё подключил, все работает. Дополнительное напряжение подаю на приёмник который на картинке с разъёмами. Для того чтобы он работал я подаю на него фазу и ноль, а рядом находятся разъёмы СОМ и НО. Именно в них все подключил, просто надо было в настройках включить работу от датчика температуры, что я и сделал. Причём в ИНСТРУКЦИИ, что шла с котлом нет ни слова об этом. А в интернете нашёл полную, там все и описано... В общем все отлично работает, подключается в разрыв провода датчика температуры на котле.
  15. AndreyNT126
    AndreyNT126
    AndreyNT126
    что именно включили? пришлите пожалуйста фото.
