Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Тоже вылетала знаменитая ошибка 96, позвонил оф сервисникам, приехали поменяли мозги 6т рублей с работой, обещалт что на новых мозгах эта проблема исправлена и больше не повторится.
  2. CypryT
    CypryT
    CypryT
    Была эта проблема в начале года, плата стоила мне 2900, менял сам, там работы на 20 минут...
  3. CypryT
    CypryT
    CypryT
    https://many-instructions.ru/navien-eqb/
    Откройте 45 страницу инструкции все понятно и ясно...
  4. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    А пользовался ли кто-нибудь функцией ограничения мощности? Вроде настраиваю все по инструкции, но при любой настройке до прогрева котел включается на все 12кВт.
  5. CypryT
    CypryT
    CypryT
    вы выставляете количество работающих тен как в инструкции на странице 44? 1, 2 или 3, соответственно 3 - это 1 тен или 4 кВт., 2 - это 2 тена или 8 кВт., ну и 1 - это максимум, работают все три тена и 12 кВт потребления.
  6. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    Да, именно так и выставляю. Но судя по индикации на плате реле и по потребляемой мощности вижу, что независимо от этой настройки включаются все тены
  7. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Доброго времени суток, Столкнулся с ошибкой 11 на новом котле после недельной работы, давление в норме, воздуха нет может кто сталкивался, какие есть варианты
  8. Yiskiv
    Yiskiv
    Yiskiv
    Севастополь
    Сегодня ещё поэкспериментировать с котлом, похоже, мощность все-же зависит он настройки, но зависимость обратная от того, что написано в инструкции - все тэны работают если поставить 3, минимальная мощность если поставить 1
  9. maksimzrenk
    maksimzrenk
    maksimzrenk
    Добрый день. Установлен котел Navien 12 кВт. Запустил ну сутки, проверил, все работает, греет, оставил на сутки все нормально. Отключил. Через месяц включаю, нет щелчка при включении питания (я пак понимаю пускатель щелкать должен был). Включается, насос каботает и через несколько секунд выдает ошибку 96. Если вручную замыкаю пускатель, нажав на кнопку то котел работает без проблем, наберает температуру, греет и без ошибок. Фото пускатель прикрепляю. Оранжевую кнопку придавлеваю и все работает. Помогите, подскажите, в чем причина? Почему не срабатывает пускатель?
  10. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Здравсивуйте, стоит котел навьен 15кв, почему то сосвсем не держит давление. Работает уже год только с открытой подпиткой, если перекрыть то давление падает в течении часа до нерабочего. Утечек нет, 9 контуров теплых полов, перекрывал все и по одному пробовал, на любом контуре не держит, не могут же они все протекать. Сегодня по инструкции попроблвал накачать насосом расширительный бак, предварительно спустив воду с котла. Прокачал 1.5 кг, набрал воду, давление поднялось, но когда перекрыл подпитку опять упало (помогите куда копать или звать оф сервисников и платить бабло
  11. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Я у себя пробовал ограничить его на 10кв из 15, это программа 2. Так он выше 40 градусов не смог носитель подогреть в полах.
  12. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Короче опять приехал котёл, месяца 3 назад поменяли плату с ошибкой 96, сегодня вырубился с ошибкой 15. Как же он заколебал. По книжке утечка электричества. Как попроблвать сбросить ошибку?
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Уважаемые пользователи. Вопрос. При включении котла на 5 секунд загорается ошибка 11. потом пропадает и котел успешно запускается, давление 1,5 ,может так и должно быть?
  14. senns
    senns
    senns
    Замена платы
  15. senns
    senns
    senns
    Если протечка была бы в котле, то вы давно это увидели бы!
    Проблема в отоплении
