Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. senns
    senns
    senns
    А ошибка ли это, при подачи напряжения на пульте загораются оба светодиода красный-зеленый и показывается номер прошивки ХХ
  2. senns
    senns
    senns
    Как вариант, проверить реле давления и провода
  3. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо, это версия прошивки, разобрался
  4. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Ребята всем привет. Собираюсь купить eqb 15. Прочитал все ветки - я правильно понимаю, что сейчас продаются котлы в которых новая прошивка и ошибка 96 устранена, так?
  5. Umalmary
    Umalmary
    Umalmary
    Здравствуйте. Запустили котел 12 киловат. Дом прогрелся менее, чем за сутки до 20 градусов. Теплые полы, на котле стоит минимальная температура 40° стоит отключение по таймеру 3 часа. НО котел не отключается, ни через полчаса, ни через час и при этом через 2.5 суток проверили счетчик, мотал все это время на 12 киловатах и не выключился ни разу! В чем может быть проблема?
  6. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем привет. Купил электрокотёл navien 15 eqb - посоветуйте пож. выносной программатор для него и датчик температуры воздуха.
  7. Ratatye
    Ratatye
    Ratatye
    @криворотов, Добрый день. Подскажите для чего вы еще воздушник в систему влепили, если безопасность есть уже встроенная в котел.
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вы правильно интервал вытавили? Он 30мин должен тогда работать, 3 часа отдыхать.
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Наверное твердотопливный котел ставить хотел.
  10. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Привет. Кто-то подключал к Navien EQB
    Wi-Fi термостат, контроллер температуры POER PTC20 с alliexpress?
  11. CypryT
    CypryT
    CypryT
    поставил себе вот это Беспроводной комнатный термостат RF для настенного газового бойлера, подогрева, умный Программируемый Регулятор температуры, 230 В, 110 В тоже с алишки. проблем нет.
  12. Weense
    Weense
    Weense
    Stout Milux, точно подходит, сегодня монтировали...
  13. Weense
    Weense
    Weense
    Решил подробнее расписать свой опыт установки.
    - Топим 1 этаж, 25 квадратов, 3 комнаты, стены газобетон 20 см, облицовка в пол кирпича без вент зазора, полы по грунту (песок 30 см, черновая стяжка 10 см, ЭППС 15 см, полусухая стяжка 5 см),цоколь пока без утепления.
    - Контура пола, самый дешевый PERT, длина контуров не более 100 метров.
    - Navien EQB-08HW
    - Термостат STOUT Milux Weekly STE-0002-000016
    - Коллектор TIM на 3 выхода
    -Теплоноситель 50/50 разведен, пока на этилен гликоле, по весне поменяю на пропилен гликоль.
    Запустили 24.12.20 в 14:00 (счетчик 1463), для прогрева выставили на 50 градусов, мощность ограничили второй ступеней на 5 кв., сегодня на утро 25.12.20 6:30 (счетчик 1517), на улицн -5, в доме +14 градусов во всех комнатах. Терморегулятор отключает четко при наборе температуры.
    Таким образом имеем 50 кв за 16 часов, ушел на суточное дежурство, отпишусь через сутки по динамике.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Составьте для себя график потребления при 0/-10/-20. И решите имеет смысл ли ставить ТН воздух вода паралельно котлу и какой мощности я думаю до нуля ВТН самому собрать хватит 3квт/900 ватт и стоить он будет дешевле чем ваш котел наружное +ппто фреон/вода.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И при +5+7 это основная температура при которой даётся характеристика кондея, кстати как не странно но дом можно охлаждать и полами только ниже +18 на полах не комфортно но все равно теплопритоки гасятся.
