Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. dksmith
    dksmith
    dksmith
    Доброго времени суток. Приобрели дом с установленным котлом Navien EQB-15. Проработал недели две, работал нормально. Недавно начал падать в ошибку 96. Причем вчера он поработал часок и упал, сегодня сразу после запуска первого тэна. Полистав данный форум начали искать источник проблемы. Померили фазы и получили примерно 221 на двух и 226 на третьей. Может ли такая разница быть критична? Нужно ли менять плату? Дата производства неизвестна, при включении показывает цифру 10.
  2. senns
    senns
    senns
    Такая разница не критична, но замена платы
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Что за ерунда с этой ошибкой 96, третий сезон как на иголках). А морозы то за 30, и праздники наступают, вдруг да что:nono:. Всех владельцев котлов навьен с Новым Годом! Чтоб не было ошибки 96 на ваших котлах! И спали спокойно:son:.
  4. Weense
    Weense
    Weense
    Мне страшно подумать... сколько он у вас потребляет при минус 30?
    У меня за 2-е суток, вместе с настройкой котла, прогоном температуры по максимуму, получилось 90 кв.
    Продолжаю наблюдение...
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Около 100квт в сутки при - 33 на улице, в доме 22-23, отапливаемая площадь около 130кв.м. Температура на котле в морозы 45-48гр. До - 20 всегда на минималке работает 40-42гр.
  6. Weense
    Weense
    Weense
    На одной ступени мощности стоит, или на полную?
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Раньше эксперементировал со ступенями, первая актуальна осенью или весной, когда чуть подогреть дом нужно. Кажется без разницы какая ступень стоит, на 3 кажется сейчас или на 2.
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    На расход не влияет какая ступень, а на время нагрева только
  9. senns
    senns
    senns
    Всем привет.
    Замена платы основной и пускателя.
    Катушка пускателя замкнула на коротко и утянула в поломку плату котла.
    У пускателя одна пара контактов сильно подгорела, это фаза с самым низким входным напряжением. IMG-20210111-WA0016.jpeg IMG-20210111-WA0014.jpeg IMG-20210111-WA0012.jpeg
  10. Weense
    Weense
    Weense
    А возможна замена пускателя на контактор, который менее шумный?
  11. senns
    senns
    senns
    Можно, а надо?
    Контактор слышно лишь только при включении котла в сеть.
  12. Weense
    Weense
    Weense
    У данного котла есть режим подогрева носителя в простое, потребляет на это он около 15 кв в сутки, так как у меня система на теплоносителе+установлен комнатный термостат, хочу попробовать заменить пускатель на контактор с реле Sonoof, для дистанционного запуска...
  13. senns
    senns
    senns
    Чего то вы не допонимаете в работе данного котла
  14. senns
    senns
    senns
    Вот еще один контактор не выдержал, перегрев.
    Напряжение по фазам: 138В, 147В, 148В.
    Контактор работает на пределе, постоянно "дребезг" магнита происходит.
    Поставил не родной контактор
  15. tehek
    tehek
    tehek
    Подскажите, пожалуйста, а какая версия платы с прошивкой, которая без 96 ошибки? И можно ли подключить термостат родной от газового котла?
