Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. senns
    senns
    senns
    И снова я у этого котла, в щитке где то отпал ноль, монтаж щита ужасен.
    Совпало или нет, но на линии работали ещё энергетики.
    В итоге катушка контактора снова сгорела, родные уже кончились, поставил не оригинал
  2. senns
    senns
    senns
    И снова я тут, если тэны ещё "работают", то контактор не хочет.
    Хотел было поставить на плату стаб Теплоком 555, но он тоже не хочет работать при таком напряжении.
    Принято решение ставить стаб инверторного типа.
    Котёл заработал, температура в среднем 45 град, для ТП хватает.
  3. senns
    senns
    senns
    Проверьте на своих котлах, млжет у вас тоже удав поселился 20210201_110231.jpg 20210201_110256.jpg 20210201_110256.jpg 20210201_110231.jpg
  4. dksmith
    dksmith
    dksmith
  5. dksmith
    dksmith
    dksmith
    Пришла плата. Заменил. Котел заработал
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Купите и поставьте симмисторный стабилизатор, а то 2 плату придется покупать.
  7. dksmith
    dksmith
    dksmith
    Установил реле контроля напряжения vp-3f 63A, Трехфазное. Отрабатывает на установу нижнего придела 187В, но уж очень часто, особенно в вечернее время.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. е. перекидывет на больную сильную фазу...
    Стоял у меня релейный стабилизатор. Тоже временами щелкал беспрерывно...думаю для платы управления это даром не прошло... Стаб кстати через полгода вылетел...
  9. senns
    senns
    senns
    Вот такой хвост есть у NAVIEN EQB для подключения мозгов котла через отдельный стабилизатор 20210215_155839.jpg
  10. senns
    senns
    senns
    сделайте как я выше предложил, включите плату котла отдельно через стабилизатор
  11. dksmith
    dksmith
    dksmith
    Спасибо! как приобрести такой хвост?
  12. senns
    senns
    senns
    как побороли ошибку 15?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может утечка через "пробитый" тэн?
  14. senns
    senns
    senns
    у этого котла, да!
    электрохимическая коррозия сделала за полгода своё дело.
    Клиент до Navien, за год с небольшим убивает два котла Kospel, АСЦ из Kospel ничего вразумительного сказать не могут о выходе из строя ТЭНов, Клиент покупает наш котёл, я делаю ПНР котла и сразу его предупреждаю об отсутствии заземления и последствий.
    Как видим не дошло, понятно стало от увиденного и услышанного: не гарантия, 8 т. рублей.
    Пока ремонтировал котёл, за стенкой слышны были звуки вгрызающегося в грунт перфоратора и удары кувалды об штыри:)]
    Выкладываю фото
    ТЭН распилил, сделано качественно завоздушивание бака не убьёт спирали, ничего не магнитится, только нихром липнет к магниту
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Senns, скажи честно, в чем причина столь частых выходов из строя котлов,? (напряжение, неправильное подключение, брак, не повезло может)? Я один из первых купил такой котел, были у нас и отключеня внезапные, и замыкания, и перебои, и ветра и дожди и молнии. Отключался котел, включался, сам несколько раз КЗ делал, во время стройки. Но вот уже три года работает, без глюков, без ошибок. Что это?, почему так. Может повезло. Воду как залил дождевую с бочки три года назад, так и работает. В чем подвох настоящий. Почему у людей не работают котлы эти?
