Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А подскажите. Котёл Навьен ДелюксS. У меня тёплые полы. Какой минимум по теплоносителю можно ставить на котле. Там минимум даёт 40 градусов. Можно эти 40 градусов ставить или лучше чуток повыше. Типа 42 или 45 градусов. Чтобы котлу типа вред не наносить.
    Заранее спасибо.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня не Навьен. И батарей тоже нет. Поэтому нет смесительного узла. У вас он есть?
    Если СУзла нет, то придется "зажимать" расходомеры на коллекторе...потому как +40 в ТП это только на первичный прогрев. Потом у вас 32 будет в помещении...конечно, если оно утеплено прилично.
    В ТП я подаю в межсезонье 25-27, зимой 30-32.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от конструкции ТП и всей СО
    в целом котлы лучше не гонять ниже 45 - конвекционники настенники
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Согласен, если это про газовые котлы...)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да конечно
    прост не глянул на навазние темы :)]
  6. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Спасибо. Вот это и хотел узнать.
    То есть лучше ставить на 45 градусов теплоноситель.
    Да у меня газовый котел. Не посмотрел что тута электрические котлы. Увидел Навьен и всё.:hello:
  7. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем привет. У Меня электрический котёл Navien EQB 15 kwh. Данный котёл имеет три ступени работы: 5 kwh, 10 kwh, 15 kwh. Подскажите пож. есть ли возможность модернизации, или настройки этого котла таким образом, чтобы ступени были например по 3 kwh, либо по 2 kwh?
    Заранее спасибо!
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно. Тэны меняйте.
  9. Weense
    Weense
    Weense
    Добрый вечер, за год использования полет нормальный.
    Возник вопрос по автоматизации путем добавления GSM термостата, дело в том что котел включается от термостата только если он находится в режиме ожидания, в этом же режиме у него работает защита от замерзания, которая тратит 10-20 кв в сутки, возможно ее отключить? Котел работает на антифризе.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверняка там есть предохранитель, цепь, что на плату управления. Она слаботочная. Можно ее рвать ДжСэМ розеткой. А ДжСэМ термостат по идее работает на 2 температуры, Поддержания и Обогрев.
  11. Weense
    Weense
    Weense
    Есть возможность объяснить более подробно?
    Когда я его включаю при температуре ниже +6,при выключенном термостате, он включает насос и подогрев теплоносителя, греет его где то до 18 градусов.
    Так выглядит панель управления во время этого: 20211212_144157.jpg
    Мне не понятно что там можно разорвать дополнительными реле...так как от панели 2 провода на термостат и два на плату управления, если только разрывать ему датчик температуры теплоносителя...
    Вроде хороший котел с защитами, но это сводит на нет всю экономию при использовании удаленного управления, на подогрев он тратит прилично...
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В инструкции пишут, что при подключении Термостата, управление передается ему.
    Попробуйте разорвать кабель к термостату и замкнуть его через минут 20. Если ЭК не выпадает в ошибку. То приобретаете отдельный ДжЭсЭм модуль типа Зонт, Кситал, МастерКит и т. п. И им командуете замыкая/размыкая этот провод.
    Если нет, то только размыкать проводок управляющий контактором, этими же ДЖЭСЭМ розетками. Но вначале надо попробовать, если ЭК будет вываливаться в ошибку, то не подходит.
    С разрывом термодатчика не все так просто, может уйти в ошибку. Обычно делают обманку и ЭК думает, что дома +35.
    Есть простенькое решение. Ничего не разрываете, просто "подогреваете" термодатчик внешнего термостата (лампочкой, керамическим сопротивлением и термотаблеткой и т. п.) Когда собираетесь приехать, шлете СМС на ДЖЭСМ розетку, нагрев отключается и ЭК работает в штатном режиме.
    Но все равно есть риск, что внутри котла стоит свой термодатчик, который будет включать режим "антимороз".
  13. Weense
    Weense
    Weense
    Спасибо за советы.
    Сегодня общался с тех. поддержкой Navien:
    "Защита от замерзания на котлах не отключается. Если это дача и залита незамерзайка, и котел отключить от сети, то при нулевой и минусовой температуре котел выдаст ошибку 50."
    "До, 10 градусов включается насос, 6 градусов включаются ТЭН"
    Будем думать в сторону внутреннего датчика...
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Что вы хотите? Экономить или что бы не замерзло. Есть функция работы котла что 30 мин работал: 1,2,3,4, и до 12 часов отдыхал. Я пользуюсь данной функцией в межсезонье и при около нулевых температурах. Так же можно выставить темпеоатуру нагрева от 40 до 80 за 30 мин. Очень удобно. Если у вас незамерзайка залита, то не стоит вообще беспокоиться. Можете выставить максимальную температуру, и работу котла через 12 часов. Больше 12 квт за сутки он у вас не будет расходовать, если он у вас 12 вт.
