Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. senns
    senns
    senns
    или как?
    схему подключения котла смотрели, вы и "сервисники"? ? ? ?
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Запустили сегодня котел, теплоноситель с14 до72 градусов нагрел где то часа за полтора, в системе 100 литров. В доме примерно градусов 16 было. Я считаю нагрел довольно таки быстро. Стальные панельные радиаторы рулят, через 2,5 часа прям очень тепло стало в доме., на втором этаже жарко. Площадь дома с котельной 120м.кв. 11 радиаторов. Это пробный пуск, тепла ещё у нас с весны особо не было, так что дом ещё не особо прогрелся. Не знаю, либо систему так смонтировали, либо гидрострелка свою лепту внесла, но температура между подачей и обратной практически одинаковая, и все батареи примерно одинаковой температуру, ну максимум гр 5 разница. По поводу подключения котла: да, перемычку сервесники поставили между N1 иN2,сказали что в Екате на конференции были и так сказали. Запустили котел, все заработало, показали как да что включать-выключать, первый раз они такой котел запускали. Уехали. Всё, котел поработал 2,5-3 часа, выключил я его кнопкой, табло погасло, НО почему-то остался звук какой-то от котла, гул, типа как трансформатор работает, подождал 10-15 мин, звук не проходит, счётчик не мотает, вырубили автомат. Врубил опять автомат, табло не горит, звук трансформаторный есть, но не сказать чтоб сильный, но все таки слышно. Может так и должно быть)
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Ждем впечатлений от зимней работы котла
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Насосы стоят на подаче, для увеличения их срока службы переставьте их на обратку и им легче работать станет (вытягивать проще чем давить)
    Поставьте обратные клапана на подачу, т. к. ветки у вас полюбому разные то какой то насос давит в другой насос, из за этого ухудшается циркуляция жидкости.
  6. senns
    senns
    senns
    "вытягивать или давить" - откуда? ? ? куда?
    Объясните свой бред
    да, ОК нужны, только вот опять не понятно куда их ставить то?
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Насос должен вытягивать из радиаторов в коллектор, т. е. стоять на обратке, т. е. переставить его с левой трубы коллектора на правую (не забыть перевернуть)
    А обратные клапана на то место где сейчас стоят насосы.
    Даже насосы на подаче смонтированы не верно, нужно голову на них перекручивать что бы "черная коробочка" была сверху а не сбоку.
    Вот правильный монтаж: 1.jpg
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Покажите как объвязаны радиаторы. На фото подключение заставлено вещами.
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Второй этаж
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кошмар... На какой скорости стоят насосы? Радиаторы все равномерно прогреваются? Или дальние холоднее?
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Незнаю кошмар или нет, но прогрелись радиаторы довольно таки быстро и равномерно. Выше второй скорости насосы не работали, а как прогрелось поставили на первую скорость. Толком конечно еще не топил, но пока всё устраивает .
  13. senns
    senns
    senns
    Да ну?
    Хоть одну инструкцию на современный циркуляционный насос читали?
    на вашем "правильном монтаже" одна "чёрная коробочка" не сверху, как так?
    ну и на последок
    В силу своей специфики, а вернее гидравлики насосной части циркуляционных насосов, обратный клапан должен устанавливаться "на выходе насоса".
    зы: про "чёрную коробочку": производители в инструкции пишут одно условие: она не должна располагаться внизу насоса.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @криворотов, уберите байпасы на концах веток, зачем их вообще лепить, не понимаю.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. ОВ у вас не столько через радиаторы идёт, сколько по пути с меньшим гидросопротивлением, то есть по этой петле из труб которую вы сделали закольцевав конечный участок.
    Возвращается она в котёл не остывшая. Теплосъём то хреновый с труб. В итоге котёл остановится по температуре ОВ, а радиаторы на самом деле ещё и не прогреты.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13965075/
    В одном контуре правильно сделали, в другом зачем-то эту байпасную петлю впендюрили.
    Непонятно чем руководствовались при этом, что делали, то так, то этак.
