Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем привет. У Меня электрический котёл Navien EQB 15 kwh. Данный котёл имеет три ступени работы: 5 kwh, 10 kwh, 15 kwh.
    В доме 3 фазы 15 квт.
    Подскажите пожалуйста какое количество тэнов в нём и принцип их работы?
    То есть распределяет ли котёл нагрузку по фазам, или при включении на каждой ступени, загружается по одной фазе?
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Как правильно включить этот таймер? Котел надо выключать после установления таймера? Или оставлять включенным?
    Выставил я сегодня на котле таймер на 2 часа и оставил его включенным. Он не выключился через полчаса, так и работал беспрерывно, как без таймера. Вчера выставил на 5 часов таймер и выключил котел. Через чутки приехал, а он даже и киловата не накрутил, счетчик не изменился. Значит котел не включался. Почему? Как правильно его настроить? Расскажите полную последовательность действий. Спасибо.
  3. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    У меня 12квт котел. navien eqb 12hw
  4. Weense
    Weense
    Weense
    Нужен комнатный термостат если вы хотите суточное програмирование
  5. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Комнатный термостат нужен для поддержания заданной температуры. А для установки периодичности работы он зачем? Там в паспорте об этом ничего не сказано. Он просто тупо работает по заданному алгоритму, те отдыхает то количество времени, которое выставлено.
  6. Weense
    Weense
    Weense
    В любом термостате можно программировать периодичность, дни недели и так далее.
    Режим таймера в котле, это его встроенная функция, которая типа для экономии, но с термостатом все равно экономнее получиться.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в далеко не любом
    большинство - это тупо регулировка Т выше ниже, там нет никаких программирований и тд
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное имеет ввиду предустановленный вариант режима работы - старт-стоп, без привязки к Т. Как в дизеле. 4ч стоит, 20мин работает...
  9. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Речь о том, как активировать встроенную функцию, без сторонних термостатов. Не разобрался.
  10. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Да именно так. Там таймер до 12 часов отдыха.
  11. Weense
    Weense
    Weense
    Да без термостата его тяжело настроить, он же по температуре теплоносителя будет топить...
  12. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Почему? Вы инструкцию читали? Он топит на максимум 30 минут и потом отдыхает заданное таймером время. Нах ему температуру регулировать? Там только часы нужны китайские за 100₽ надеюсь они встроены.
  13. Weense
    Weense
    Weense
    Вы поставите на котле 80 градусов, на улице -1 например, протопили до 30 градусов в доме и что дальше? выключать сами пойдете? отдохнет он 30 минут и пойдет дальше шпарить, хотя если электричество дешевое, можно и так наверное...
  14. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Вы инструкцию почитайте хоть раз. Он 30 минут работает, а не 30 минут отдыхает.
  15. Weense
    Weense
    Weense
    И что это меняет? С управлением по таймеру он будет потреблять больше.
    Термостат все равно дает более широкий диапазон настройки.
    У меня самый простой Stout Milux Weekly
