Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    Добрый день!
    Всех с Наступающим!
    Подскажите по такой проблемке:
    navien eqb 12hw, выставлена 1я ступень мощности (4 квт), выставлена температура теплоносителя 45, 4 контура ТП (площадь где-то 80-90 кв. м.)
    не нагревает теплоноситель выше 28 градусов. Оставляли на пару дней, отключений электричества не было, напряжение вроде как в норме (заведено 380, 1й дом от ТПшки).
    В чем может быть проблема?
    Заранее СПАСИБО!
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дом достроен? Дом как утеплен?
    Сколько на улице сейчас?
    Самая вероятная причина. Большие теплопотери (попытка свечкой обогреть гараж). Котел ни при чем.
  3. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    Дом достроен. утепление минимальное, т. к. это Сочи. на улице эти дни было от 0 до +8.
    отопление сейчас больше работает на борьбу с сыростью, но сам факт, что теплоноситель не прогревается до установленной температуры напрягает...
    при работе на 3-й ступени мощности прогревался теплоноситель.
    Неужели 4 квт не способны прогреть его до 45 градусов? Или может дело еще в чем-то?
  4. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    Вопрос даже не в том, чтобы прогреть дом до, скажем 22-24 градусов, а в том, что уж теплоноситель котел то должен прогревать до заданной температуры? пусть дольше, но довести его температуру до заданной...
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего косяк еще и с длинной петель ТП. Допустимая длина 65-70м одной петли. Один контур это 12-13 кв. м. площади пола. У вас должно быть 7 контуров. Кто вам насоветовал делать их по 120-140 метров, враг. Наверняка диаметр трубы не 20мм, а 16. У вас тупо не хватит мощьности Ц. насоса, чтобы быстро прогнать теплоноситель. Он у вас на длине 80 м уже отдал все тепло.
    Пишите - дом слабо утеплен. Значит теплопотери не 50вт/м. А 100-120 вт./метр. Вот и считайте. На вашу площадь надо топить 9 кВт. При длине контуров 70м.Тогда будет Ок. Так же надо понимать, что отопление ТП, низкотемпературное, и привычные теплопотери не подходят, т. е. дом надо утеплять больше.
  6. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    Дом не мой, родственника...
    про длину петель не могу ничего сказать, но знаю только, что шаг между витками увеличенный, так что контуры не должны быть очень длинными. Кто так ему насоветовал - не знаю... Видимо сделали так потому что Сочи)
    Так что посоветуете? добавить мощности?
    он переживает за расход энергии. Вроде прикинули, что 4 квт должно хватать на прогрев теплоносителя до 45...
  7. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    А еще, поправьте если я не прав...
    ступени мощности в этом котле связаны с тем сколько фаз котел использует, да?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сожалею, но с отоплением халявы не бывает.
    Попытки оптимизировать технологию, приводят к попаданию на деньги.
    Можно попытаться временно добавить кВт, прогреть, просушить дом. Наверняка камень. И недели через 3-4 убавить мощность и смотреть...что и как.
    Чтобы не перегружать сеть. 3х фазка в котле разбросана до 5 квт на фазу. У вас скорее всего 4 квт на фазу.
    Но истина проста. Чтобы меньше топить, надо больше утеплять.
  9. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    Понял...Спасибо!
    попробуем так сделать...
    А если после прогрева до 45 на 3 ступени перевести котел на работу по таймеру 30 минут через 1 час - имеет смысл?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самый экономный считается по Т воздуха. Второй это ваш вариант. 3. По температуре теплоносителя.
  11. Gogomara
    Gogomara
    Gogomara
    Сочи
    по температуре воздуха, боюсь, не прокатит...
    у него только ТП, а те кто ему собирал коллектор ТП сделали это с подключением подачи напрямую от котла.
    Когда включаем по Т воздуха, разве котел не будет слишком греть теплоноситель?
    Просто не погонит котел в ТП воду градусов 80? Или здесь не так, как на газовых котлах?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Погонит, поэтому ставят байпас с термостатическим 3х ходовым клапаном, он не пустит в ТП воду выше 45, все что выше гонит обратно в котел. Надо померять Т обратки.
  13. Nadezhda2
    Nadezhda2
    Nadezhda2
    Сегодня пыталась настроить работу по таймеру. 30 мин работы, 1 час отдыхает. Следовала строго по инструкции. Но котел не отключается. Подскажите, почему так?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если в доме холодно, то он " не даёт себе замёрзнуть".
  15. Nadezhda2
    Nadezhda2
    Nadezhda2
    В доме тепло, 20 градусов
