Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Подскажите электрокотел Navien EQB - 12HW. С помощью чего им можно управлять удалённо через Интернет? Родной умный пульт Navien Nr40d не подходит для электрокотла Навьен серии EQB. Говорят какой-то ZONT можно прикрутить, но какой модели точно подходит! Напишите кто делал. Надо управлять включение/выключение механически или по заданному времени, вечером включился, а утром отключился например и регулировку температуры и больше ничего не надо. В доме не проживаем, а топить выгодно по ночному тарифу. Спасибо за информацию.
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    То же самое пытался сделать, НИХРЕНА не работает эта функция. Котёл продолжает уверенно работать круглосуточно. Пытался после настройки "выключить" котел, думал может он будет наоборот включаться через выставленное время и работать полчаса, тоже никак. НЕ РАБОТАЕТ.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Таймер на розетку поставить и не заморачиваться.
  4. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Котёл 12квт никто в розетку не втыкает) У меня идёт через автомат на 380 - 3 фазы
  5. Nadezhda2
    Nadezhda2
    Nadezhda2
    Мы разобрались, как работает эта функция! Оказалось, что после того как вы выставили период работы котла (1,2,3,4 часа и т. д.), выходить из этого меню нельзя. Только так она будет срабатывать. Т. е. надо оставить котёл в режиме этих часиков.
  6. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Спасибо огромное за информацию. То есть выставил таймер и оставил на экране это время. А котел при этом остается включенным! Правильно? Получается он должен выключится через 30 минут получается? И далее работать по таймеру?
  7. Nadezhda2
    Nadezhda2
    Nadezhda2
    Да, все верно! Котёл включён, на дисплее время таймера и через 30 мин он включится.
  8. Nadezhda2
    Nadezhda2
    Nadezhda2
    Опечателась, Выключится конечно.
  9. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    А то я уже опять в ступор вошел. Спасибо теперь понятно, буду пробовать.
  10. Druny86
    Druny86
    Druny86
    Добрый день, совсем отчаялся в поисках тэна на EQB-12, ни где не могу найти. 5 месяцев проработал, и начал иногда вылетать ошибка 15, потом совсем перестал запускаться. Отключил правый тэн, заработал. Теперь вот найти не могу, даже на складах Naviena нет. P. S Кому нужен главная плата управления, могу выслать по закупке, 4000₽. Мастер ошибся приговорил сначала ее, вернуть не удалось.
  11. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    А гарантии нет?
  12. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    https://elektroteni.ru/
  13. Druny86
    Druny86
    Druny86
    Неа, ставил сам.
  14. Druny86
    Druny86
    Druny86
    У них нету, там на портале чёт всего 6-7 тэнов для котлов. У всех они резко кончились.
  15. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Они на заказ делают.
