Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Avv86
    Avv86
    Avv86
    ХМАО
    Судя по инфе из инета, нужен Адаптер Navien и сам термостат ZONT H-1 Navien. в связи с ценобезобразием на рынках, сколько будет стоит неизвестно. В старых ценах - адаптер примерно 3,5тр, термрстат 11тр. И сопутствующие расходы.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Универсальный модуль управления котлами отопления ZONT H-1V 10947,60 руб. на сегодня
    Термостат-GSM ZONT H-1 8984,40 руб на сегодня
  3. Avv86
    Avv86
    Avv86
    ХМАО
  4. Avv86
    Avv86
    Avv86
    ХМАО
    Ответ от Тех. под.
    Добрый день
    К электрическому котлу Navien EQB автоматику ZONT можно подключить только нештатным способом - в разрыв цепи между контроллером и штатной котловой панелью.
    т. е. управление возможно только в релейном режиме (как простым комнатным термостатом)
    При этом ZONT контролирует текущую температуру воздуха по собственному датчику и включает или выключает котел, поддерживая тем самым целевую температуру воздуха в помещении, указанную пользователем в настройках сервиса
    Штатного разъема для подключения комнатного термостата в данных котлах нет.
    Существует вариант, который предлагается нашими пользователями, позволяющий подключать выходные контакты реле ZONT в разрыв пульта управления котла. Вы можете воспользоваться им.
    Во вложении файл с описание на примере аналогичных по управлению котлов.
    Для управления данным котлом по цифровой шине нужно штатную панель заменить на универсальную (в ассортименте оригинальных допов Navien она есть) и с ее помощью выполнить настройки для управления котлом внешним цифровым устройством автоматики (ZONTом в данном случае)
  5. Kimii
    Kimii
    Kimii
    Добрый день.
    Владелец эл котлом Navien EQB 12. Загородный дом. Есть острая потребность в дистанционном контроле за температурой в доме и наличия подачи электричества. ТАк я для себя сформулировал задачу. В процессе поиска подходящего гаджета (GSM модуля) все сводится к контакту с котлом в разных способах. Икак я понял прочитав 24 страницы в данной теме наши EQB котлы NAVIEN не совсем для этого подходят. В отличие от тех же протермов и тд. На простораз ютуда полно инфы на всё, кроме наших ЭК. Сейчас пришел к выводу, в моем случае, поставить GSM модуль без контакта с котлом на наличие света и температурный диапазон. Не буду видеть ошибку котла? Да. Но, мне позвонит или пришлет смс модуль, что нет питания. Или оповестит, что температура опустилась ниже 10 гр.
    (либо котелок 2.0 или эвент или зонт) еще дума.
  6. senns
    senns
    senns
    ставь Теплоком GSM и не парься, дистанционно всё равно ничего не сделать ни с каким котлом, а Теплоком данный во время проинформирует о попадании напряжения, понижении температуры теплоносителя, воздуха, есть датчик протечки, есть "свободный контакт" (не помню функцию его)
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Стас! Такое не приходилось ставить?
  8. senns
    senns
    senns
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Значит буду первым. заказал, едет. буду смотреть его в работе.
  10. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Доброго времени суток. Кто уже поставил стабилизатор на данный котёл? Как подключали? Насчёт фазы понятно, ноль с клеммника тоже отсоединяли? На некоторых стабилизаторах "ноль" пробрасывается, а на некоторых-нет. Заказал себе такой термостат. Спасибо. IMG_20220904_093146.jpg
  11. senns
    senns
    senns
    стабилизатор ставят только для платы управления котла, в разрыв штекера питания платы
  12. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Ну это понятно, что только для платы управления. Интересовался сделал ли производитель гальваническую развязку между платой управления и силовой частью.
  13. senns
    senns
    senns
    зачем делать эту развязку?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у стабилизатора есть вход N и выход N, то ноль отсоединяется.
    Чтобы фильтр помех работал.
    По факту, еще никогда не доводилось ставить стабилизаторы на электрокотлы.
  15. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Провёл вчера некоторые измерения. Плата управления потребляет - 72мА без насоса, с работающим насосом который "тянет" пять контуров ТП по 65-70м потребляет - 0,354А. В итоге на тот момент потребляемая мощность - 78Вт. Ну а если посчитать по максимуму, потребляемая мощность платы управления 16Вт (округлённо, при токе 72мА и 220В) + максимально потребляемая мощность насоса по шильдику 110Вт, получим примерно 126Вт. Это к вопросу по выбору мощности стабилизатора напряжения, если котёл будет один то не имеет смысла брать стаб больше 200Вт. При полной (3) работе ТЭНов токи по фазам были в пределах 18,09А-19,04А, конечно зависит от напряжения по фазам. При 2 режиме ограничения мощности котла 9,32А, 9,41А и 18,52А. При 1 режиме ограничения мощности котла 8,91А, 9,44А и 0А. Заметил в 1 и 2 режимах при каждом включении фазы меняются. IMG_20220905_174422.jpg IMG_20220905_174725.jpg
