Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В котел заходит один кабель, а внутри он разделяется.
    Толстые провода идут на контактор, а тонкие - на "мозги".
    Вот тонкие отключить от схемы и запитать "мозги" через маленький стаб.
  2. gelsomin0
    gelsomin0
    gelsomin0
    Спасибо огромное за подсказки, в принципе я понял, тесть электрик, должен на месте подсказать, да и выше там подробно описывают какой стаю брать, до 200вт. Вот на фото коннектор, снизу провода тонкие - их и пустить через стаб.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На фото плохо видно.
    Похоже, что это провода катушки.
  4. senns
    senns
    senns
    Котлам вроде три года, в прошлом году у родных контакторов сгорели катушки, поставили те что на фото, прошёл год и та же фигня, у обоих контакторов снова катушки.
    Поставили такие контакторы, посмотрим что будет. IMG-20221111-WA0016.jpeg IMG-20221111-WA0018.jpeg IMG-20221111-WA0020.jpeg IMG-20221111-WA0023.jpeg
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @senns, Дорогие контакторы?
    Тут у меня твердотельное реле накрылось в 19 или 21гг, не включилось после лета, думаю статика пробежала. Стоит как положено на пассивном радиаторе. Отпахало примерно 6 сезонов. Купил новое 1300р и навесил дополнительно кулер от компа. Вдруг на 10 лет хватит.
  6. parfevik
    parfevik
    parfevik
    Харьков
    А может напряжение измерить? Если не дотягивает сердечник то будет сильно греться.
  7. senns
    senns
    senns
    2700 за штуку, копейки, но всё-же не год работы.
  8. senns
    senns
    senns
    когда проводил измерения, и не раз, напруга была норм.
    Котлы летом стояли отключены по команде от кнопки пульта управления, а это значит, что контакторы были в работе всё лето, а там летом частые отключения электроснабжения.
    Про возможное пониженное напряжение я им сказал.
  9. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Добрый день. Как думаете может посасывать воздух через предохранительный сбросной клапан? Уже раза 3 подкачивал в систему. Нигде не течёт. Давление при температуре теплоносителя 45-55 градусов соответственно 1,3-1,5 бара. После отключения котла и температуре теплоносителя 17-19 градусов, давление в красной зоне. Спасибо.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может подсасывать через автоматический воздухотводчик.
    Или расширительный бак мал или плохо настроен.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котлы отключены, а контакторы в работе. Почему так?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Расширительный бак проверяли?
    Все стыки мыльным раствором проходили?
  13. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Расширительный бак встроенный. Попробуем закрыть автоматические воздухоотводчики.
  14. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Систему проверял повышенным давлением сутки, без котла. Ни на грамм стрелка не сдвинулась.
  15. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
