Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прелестно. Если расширительный бак пустой, при нагреве, давление резко растет, а при остывании резко падает. А то, что он у вас встроен в котёл, не аргумент.) К тому же вы указываете на отсутствие подтеканий. Мало того, котлового РБ может не хватать по объему.)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Решение не лучшее.
    Поддержу мнение @Adviser_chin. Надо в систему добавить расширительный бак бОльшего обьема.
  3. senns
    senns
    senns
    потому что отключили на пульте кнопкой "сеть", контакторы остаются под напряжением
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин, все равно не понял.
    Сеть отключили. Котел не работает.
    А контактор стоит во включенном состоянии и гудит без надобности?
    Напряжение на катушку подается в обход схемы управления?
  5. senns
    senns
    senns
    при подачи напряжения на котёл, не зависимо включен пульт или нет (свечение экрана) контактор включается и работает
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Странное техническое решение.
    Непонятное.
    Спасибо, не знал об этом.
  7. Гальцов
    Гальцов
    Гальцов
    Добрый всем день.
    В мануале на 15 кВт ный электрокотёл требуется заземление 6 кв. мм., а питающий кабель по 4 кв. мм., посему, думаю обойдется заземлением и в 4 кв. мм.)
    Но тут возникает вопрос: а куда можно это заземление в котле подсоединить?
    Уж не к тому ли винтику М3 (если не тоньше) на задней стенке ниже коробочки с контроллером к которому приходят два тонюсеньких жёлто/зеленых проводочка?
    Или может просто я слепой и где-то есть нормальное резьбовое подсоединение под требуемые 6 квадратов?
  8. Гальцов
    Гальцов
    Гальцов
    И снова Добрый день.
    Прошу прощения, нашёл точку присоединения заземления.
    Как же приятно поговорить с умным собеседником - сам спросил, сам ответил)
  9. senns
    senns
    senns
    ну видно прозрели :)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на все про все 20 минут ушло у человека ;)
  11. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    Объем воды в ветках ТП 40л плюс коллектор и 32 трубы по метру до котла и от котла. Не больше 45 литров. РБ хватает. Спасибо за ответ. Режим работы только ночью, днём ТП отдыхает. Продолжим наблюдение.
  12. broomboomboom
    broomboomboom
    broomboomboom
    Добрый день!
    Котёл navien eqb 15hw, некоторые время работал нормально, но в один прекрасный момент (как раз перед наступлением заморозков) начал выдавать ошибку 11 (минимальное рабочее давление), хотя давление в системе по двум манометрам достаточное, воду по системе гоняет, но не греет, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Косой фильтр давно чистили?
  14. nikitka_d53
    nikitka_d53
    nikitka_d53
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Котел Navien EQB 12 HW - на замену пульт управления, приобрел пульт navien 30015217A, по описанию в сц подходит как для газа так и для электро, на данный момент при подключении пульта navien 30015217A к котлу Navien EQB 12 HW выдает ошибку 12, что нужно нажать что бы настроить пульт с газа на электро, спасибо
  15. broomboomboom
    broomboomboom
    broomboomboom
    Чистили.
