Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Nikolaevas
    Nikolaevas
    Nikolaevas
    Добрый день. Имеется такая проблема. Электро котел navien, автоматика ZONT. С наступлением морозов (или так совпало, т. к. сейчас температура на улице повысилась а проблема осталась) котел стал медленно набирать температуру. Батареи горячие. Повысил мощность до 8 кВт и температуру теплоносителя до 70 гр- все равно медленно набирает. Проверил датчик температуры, все норм показывает. Сейчас температура встала на одном уровне и котел постоянно работает. Кто может что посоветовать ? Отоплению год, тот год отработал норм на 4 кВт, 60гр. В этом году воздух прокачал, все батареи горячие. Вложил фото когда он норм грел (нагрел /отключился) и вчера
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раз горячие - с котлом и системой отопления все нормально
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отвалились тэны или теплоизоляцию мыши съели или фазу воробьи унесли.
  4. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Дом случайно не каркасный ? Проверить напряжение, проверить тэны. Если все ок, то тепловизором проверить на утечки тепла.
  5. Nikolaevas
    Nikolaevas
    Nikolaevas
    Дом из сип. Находится во снт. Вопрос с вход напряжением тоже возникал, но пока не проверял.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверить напряжение по фазам и сопротивление по тэнам.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам же сразу ответили - если батареи горячие - с системой отопления (технически) - нет никаких проблем.
    Или мала площадь радиаторов. Или велики теплопотери дома. Что почти одно и то-же.
  8. teodem
    teodem
    teodem
    Народ, подскажите, подойдет ли данный термостат ZONT H-1V.02, для управления котлом, по температуре в помещении.
    Как в этом видео
  9. teodem
    teodem
    teodem
    Котел Navien EQB 15HW
  10. senns
    senns
    senns
    Проверить контактор, возможно не все фазы включаются
  11. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Добрый день! Прошу помощи, не понимаю - норма это для котла или нет, и что делать.
    У меня EQB 08hw. Подключен к бойлеру косвенного нагрева (в бойлер опущен датчик для определения температуры в бойлере), также подключен теплый пол.
    Электросеть 3-фазная, на вводе 16А автомат, так как дают только 10Квт на дом.
    Еще пока не живем в доме, но как раз планировали переезжать. И вот проблема.
    При посещении дома включили для проверки котел, чтобы он нагрел воду.
    Режим был выставлен минимальный (судя по форуму, это 1, а не 3).
    Также были включены сплиты. Больше не было включено вообще ничего.
    И к сожалению - все вместе они вырубили вводной автомат, так как превысили нагрузку.
    Дошло до 25А примерно на фазу перед тем как вырубилось, при этом остальные фазы были не загружены вообще. Известно, что примерно до 10-11А потребляли сплиты в пике на этой же фазе (стоит реле напряжения, оно примерно так и показывало). Больше ни разу не было, так что это котел съел примерно 14А.
    Вопросы:
    1) За счет чего котел мог дать такую повышенную по сравнению с выставленным режимом нагрузку? Должно было по идее до 2,7 квт (то есть 12А, если правильно считаю). Правда, это вряд ли бы спасло - так как все равно выше нормы на фазу.
    2) Я думала что 3-фазный котел будет распределять свое потребление по фазам равномерно, но судя по результату и судя по сообщениям в форуме - он так не делает, а всю нагрузку кидает на 1 фазу для режима 1.
    2.1) Тогда от чего зависит, на какую фазу котел распределит нагрузку? Это всегда одна и та же фаза, или самая незагруженная или что-то еще?
    2.2) Можно ли как-то принудить распределить нагрузку по фазам все же?
    3) Если нагрузку котла по фазам не распределить или хотя бы не зафиксировать на одной и той же фазе, есть идеи, как предотвратить вырубание автомата?
    Ведь это значит, что любой один мощный прибор (плита или духовка или чайник или сплиты) + даже самый минимальный режим котла, если они попадут на одну фазу - будут вырубать пробки. Это совсем никуда не годится.
    Пока приходит в голову только поставить термостат и включать по таймеру котел только ночью. Но это только для отопления нормально, а горячую воду днем подогреть после душа, получается - надо ставить бойлер отдельный чисто на подогрев, не такой мощный. Есть идеи лучше?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не знал, что котёл сам выбирает фазы. Обычно этим занимается Реле выбора фаз. Можно попытаться использовать его.
  13. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    На электрокотёл поставили?
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    на газовый
  15. alkorus
    alkorus
    alkorus
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купил котел Navien EQB 08HW, котел работает отлично, всем доволен. Но! в выключенном состоянии напрягает трансформаторный гул от контактора (магнитного пускателя). Контактор заменил на такой же, думал неисправен, но новый тоже гудит. Вопрос, к чему может привести такой гул? Или ничего страшного и можно не напрягаться? И есть ли опыт установки неродного контактора, который бы не гудел (модель?).
    Спасибо.
