Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Еще круче может быть. Я когда топился соляркой, то подача 80 гр была, и термосмеситель снижал Т, замешивая ее примерно на 35 гр. Причем 18л кипятка, смешивались с обраткой за 3.5 минуты (Vтп-11л.)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А подмес подачи к обратке меряется не только Т но еще и расходом - называется количественная регулировка.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не спорю. Но в морозы, я вынужден увеличивать скорость насоса до 3й.) Когда стоял Грюнфос Альфа, он сам все делал.) При этом частота включения эл. котла таже, что и при 0 градусов, на 2 скорости.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я задумался на смесительный узел поставить с частотником насос Zota или Valtec.
  5. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по котлу, может кто сталкивался. Ситуация следующая:
    2 года назат пробила в воду левая группа тенов, я их отключил и 2 года топился на половине мощности.
    Вот вчера наконец купил тэны на левую часть, всё подключил. Включил и теперь выдаёт ошибку 15 утечка тока.
    Отсоединил и сделал всё как было утром пока работало. Не помогло, опять ошибка по утечке тока.
    Отсоединил вообще все тэны- тоже самое утечка.
    Где она тогда может быть и как сбросить эту ошибку.
    Утром котел выключил вручную, всё работало, потом отключил автоматы, чтоб произвести замену тэна. И всё, теперь не работает (котел навьен 15квт электро
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тестер возьмите, при выключенном из сети котле, померяйте сопротивление между оболочкой тэнов и клеммами тэнов. Скорее всего новый Тэн изначально «пробит». Это часто бывает. Обмануть мозги, можно попробовать, заземлив колбу/блок тэнов, отдельным проводом.
  7. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Хорошо попробую, спасибо.
    Я тоже так сначала подумал. Но даже отсоединив этот новый тэн, котел все равно не запускается(
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Так копайте дальше. ...
    Наоборот присоедините новый тэн, а отсоедините старые тэны. Вы же воду сливали. Старые тэны обнажились, подсохли. Отвалились куски извести, и открылся свищ, через который идет коротыш -спираль тэна на корпус тэна.
    Все равно ошибка.
    Отсоедините ВСЕ тэны. И подключите на клеммы паяльник/маслянный обогреватель/ эл. плитку. Только землю прибора соедините с колбой котла.
    Надеюсь напряжение в сети меряли? Бывает и 160, а бывает и 255.
  9. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Спасибо за ответы! Буду копать! Да напругу мерял. Две фазы по 210, одна 189
    Просто раньше когда был коротыш, его вырубало при включении конкретно этого тэна. Я его отключал и работал дальше.
    Сейчас же он даже не пытается запуститься
    Не могут же 6 тэнов пробивать включая новые
  10. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Спасибо большое, котел запустил. Оказалось что то с землёй. Скинул землю с корпуса и котел запустился!
    Всем огромное спасибо, что отвечали!
  11. Артур827
    Артур827
    Артур827
    Всем привет! Подскажите принцип работы котла. Если я выставил температуру 50 градусов, то по достижении 50 градусов на обратке он отключается? Или же все время гонит в систему 50 градусов?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какое-то время "гонит", чем дольше - тем лучше.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, он как "утюг", работает в режиме вкл/выкл в диапазоне определенным гистерезисом. Обычно 2 градуса.
  14. sashamshkv111
    sashamshkv111
    sashamshkv111
    Можете подсказать как включить режим таймера ?
    Держу кнопку батареи. а не чего не происходит.
    Делаю вроде как в книге на 12 странице .
  15. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Всем привет. Может кто то подсказать распиновку насоса внутри котла
    По всем интернетам вроде фаза должна подаваться на насос по коричневому проводу. Но у меня на насос идет фаза по синему проводу, хотя я ничего не менял в проводке.
    Может кто то у себя проверить?
    Есть ощущение что он работает как то неправильно. Заранее спасибо
