Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это с какого-такого на обратке насосу становится легче работать?
    Замкнутая система, закольцованная. Где там и что вытягивает и что куда давит?
    Задача насоса создать перепад давлений, чтобы началась циркуляция из участка СО с большим давлением в участок с меньшим.
    Главное условие при монтаже насоса одно. Вал ротора должен располагаться горизонтально.
    Но про "чёрную коробочку" тоже верно. Чтобы при протечке, при развоздушивании заднего подшипника и проворачивании вала вода в неё не попала.
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ладно, посмотрим осенью-зимой. Пока ни чего трогать не буду. Будет что то не корректно работать, переделаем. Еще раз повторюсь, пока все работает и греет хорошо. Все радиаторы одинаковой температуры, низ и верх радиаторов тоже одинаковой температуры. Котел работает адекватно, регулировки температуры четкие.
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да, и еще, при температуре 72гр выставленой на котле, на самой дальней батареи максимум секунды 3-4 мог руку держать, дальше не терпела. Не знаю достаточно ли прогревались батарии или нет, конечно бы еще термометром бы замерить поверхность.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена 72. ТЭНы в запасе пачками лежат.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вы прочитайте ветку с самого начала, а потом делайте свои умозаключения: для чего, зачем и как.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раз всё так хорошо, то чего тогда и волноваться.
    Хотите 72 ставьте 72. Хотите 80 ставьте 80.
    Работает и слава богу.
  7. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Так в том то и дело, я пока не волнуюсь, был пробный запуск отопления, прогрел систему до 72гр, погонял часок, поделился впечатлениями работой нового котла и системой отопления. В принципе всё пока устраивает. Сейчас летом конечно нет смысла топить и экспериментировать, говорю же осенью посмотрим как да что. Просто некоторые сначала просят сфотать как собрана система, а потом утверждают что в корне всё не правильно, и насосы неверно стоят и всё не правильно. Учту конечно ошибки и исправлю коль они критичны будут.
  8. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Интересный котел! Интересно, что управляет ТЭНами по силовой части! Компьютерный блок с кучей ДИП переключателей, что переключают?
    И еще на фото плохо видно, но такое ощущение, что датчик перегрева стоит ниже датчика температуры?
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    На схеме оно и есть, что датчик перегрева ниже. А какой смысл есть в управлении тэнами по силовой часть?
  10. senns
    senns
    senns
    чё?
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    . А какой смысл есть в управлении тэнами по силовой часть? Что это вообще такое?
  12. senns
    senns
    senns
    если я правильно вас понял, то в котле NAVIEN ТЭНы включают реле, а реле плата, это нормальная схема.
    Так же в котле есть цепь измерения тока ТЭНов
  13. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    @криворотов, киньте пожалуйста электрическую схему котла.
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  15. ДваждыДва
    ДваждыДва
    ДваждыДва
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, гул так и не прошел? Автоматами проблему решаете? Подключили котел, аналогичный гул при выключенном котле.
