Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Однократное нажатие переключает режим работы. горит батарея - греет, горит будильник - котел работает (греет) в режиме таймера
  2. IIurii
    IIurii
    IIurii
    Добрый день.
    У меня установлен котел Navien EQB-08. К сожалению энегоснабжающая организация часто отключает электроэнергию, при этом настойки котла (управление через комнатный термостат, температура подачи) сбиваются и устанавливаются следующие: управлением через термостат отключено, температура 60 градусов. Кто что может посоветовать, чтобы исключить сброс настроек.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Категорически обязательно.
    Симмисторный стабилизатор напряжения, например Штиль. Мозги ДК не выносят частых отключений/ включений.
    Бесперебойник. Тут уже насколько часов отключают... Лучше модель с возможностью подключения внешнего АКБ.
  4. IIurii
    IIurii
    IIurii
    Подключен котел через стабилизатор Штиль. А бесперебойника на бесконечное количество часов отключения электроэнергии нет. Было отключение почти двое суток. Я так понял, что в "мозгах" котла нет ПЗУ. Удивляет этот факт в нынешние времена. Если бы знать об этом раньше, то купил бы котел другого производителя. Почему производитель об этом не пишет!
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Проверьте положение ДИП переключателей.
  6. IIurii
    IIurii
    IIurii
    Добрый день. Проверил, все как в инструкции. Может что-то надо изменить? Не подскажите, Контакт аквастата это что? и чем отличается А от В? Прикрепляю файл с положением ДИП переключателей.
  7. IIurii
    IIurii
    IIurii
    Добрый день. В режиме, когда горит будильник, влияет ли на работу котла положение комнатного термостата? Если влияет, то при разрыве контакта комнатного термостата котел не будет греть, я правильно понял?
  8. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    По инструкции котел вроде в режиме таймера включается на 30 минут. Как он поведет себя при подключенном термостате - не знаю, у меня нет термостата. но думаю что режим работы 30 минут просто включит котел в рамках установленной термостатом... Если сильно холодно то на максимум что бы "догнать" нужную t. Опять же я не знаю в рамках подключенного термостата переключает ли котел свой режим работы между 1м, 2м и 3 режимом...
  9. Bikeson
    Bikeson
    Bikeson
    Именно. Приохренел от этой "функциональности". Раскидал нагрузку по фазам и тут хоп на следующий день сработал автомат при включении плиты. Оказывается этот гад подключил другую фазу) В общем что с этим делать хз.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самое грустное, что этот эл. котел и покупают, что он такой "умный". Восстание машин, как обуздать. Увы, 3 решения. Выдрать из него мозг, что глупо, за то деньги и уплачены. Заменить эл. плиту на газовую. Сдать котел в магазин, и купить простенький эл. котел, типа ВСМПО. Или немного покруче.
    Заменить "любимый" котлом ТЭН на маломощный.
  11. Vladlenb
    Vladlenb
    Vladlenb
    Добрый день. Хочу к котлу Navien EQB-12HW подключить насос ТП. Можно ли подключить его просто параллельно питанию встроенного насоса, или все же через реле это надо делать?
  12. senns
    senns
    senns
    фото обвязки котла скиньте
  13. Vladlenb
    Vladlenb
    Vladlenb
  14. osipovou
    osipovou
    osipovou
    Здравствуйте!
    Электрический котел навьен EQB-15HW. Приехал из отпуска, не заметил, что лопнул кран и вода вытекла, включил котёл получается без воды, он проработал минут 10 и вырубило автоматы в щитке. При попытке снова включить котел вырубает автомат. На входе в контактор оплавились провода после этого, больше видимых повреждений нет. Подскажите, пожалуйста, что сгорело, что нужно менять? Котлу уже много лет, гарантия кончилась.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прозвонить ТЭНы, скорее всего накрылись, КЗ. Под замену.
