Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Вначале стоит озвучить ФИО и номинал автомата.
    Не помешает и детализация фразы - смотрел по токам...
    Типа измерил пофазно токи потребляемые котлом на максимальной мощности.
    Прибор, ФИО такое то, показал такие то амперы...
    Вопрос.
    Не пробовали ли тупо заменить автомат?
    Вдруг к нему потихоньку подкрадывается пушной северный зверек...:(
    Настораживает упоминание 15 мин.
    Возможно это некоректная работа тепловой защиты автомата.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно "сухие "контакты, недостаточно сухие...идёт пробой.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Удаленно судить о реальной "сухости" контакта можем только по пришпиленной картинке.
    Но версию о недостаточной "сухости" контакта, слегка "подмачивает" 15 мин. задержка в срабатывании автомата.
  4. Green88
    Green88
    Green88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел navien eqb-08hw подключил бойлер косвенного нагрева, датчик опустил в бойлер, трехходовой тоже подключен, но не переходит в режим отопления ни через полчаса ни через 3 часа, трехходовой рабочий, при подаче напряжения поочерёдно на клеммы открывает и закрывает разные выходы, перекидывать контакты гвс и отопления местами, также включает только уже отопление получается и не переходит в другой режим. Подскажет может кто? Заранее спасибо
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Dip проверили?
  6. Green88
    Green88
    Green88
    Что он включён, да.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тестируйте датчик. Что с ним происходит при нагреве...растет сопротивление или падает.
  8. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Добрый день всем. Котел 15шка. Дошло дело до установки трехходового на БКН. Был взят типа полный комплект, типа "именно под Навьен". Но вот что меня смутило, в найденом ролике (https://snami.ru/upload/iblock/09b/k723gh6cey4znedhzhkfo49q2ggt0a25/Podklyuchenie-boi_lera-kosvennogo-nagreva-k-elektrokotlu-NAVIEN-EQB.mp4) по подключению трехходового от фирмы FUGAS контакты на приводе подписаны как 1,2,3 на моем же 1,0,2. И цвета не соответствуют их распиновке... как определить на нем общий провод, провод на выдвигание штока и провод на задвигание штока?
    И вопрос номер 2... Датчик температуры должен подключатся к проводу EXTERNAL TANK THERMISTOR и самое прикольное что я его не нашел. Для комнатного термостата есть провод, а для бойлера нет - куда подключить датчик температуры, откуда должен был выходить коричневый провод с наклейкой EXTERNAL TANK THERMISTOR?
  9. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    А, ну и кто знает, что означает приоритет горячей воды? сейчас обвязка котла реализована так что ходовой открыт на постоянку в батареи, в теории нажатый шток должен переключать на бойлер поток...
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Находите с помощью мультиметра или прозвонки пару проводов, которые прозваниваются (замкнуты внутри трехходового).
    Подаете на эту пару 220 В.
    Шток начинает движение. Когда шток дойдет до крайней точки, то трехходовой отключится (сработает концевик).
    Эта пара проводов перестанет прозваниваться.
    Начнет прозваниваться другая пара.
    Таким образом вычисляется общий провод для обеих пар проводов.
    Бывает ситуация, когда прозваниваются все провода. Все замкнуты внутри трехходового.
    В этом случае нужно измерить сопротивление между проводами.
    Та пара проводов, которая покажет самое большое сопротивление, отодвигается в сторону. А третий провод и будет общим.
    В Вашем случае вероятно общим будет средний провод.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Приоритет горячей воды означает одно...если надо нагреть бойлер, то котел включается на полную мощность и с помощью трехходового направляет теплоноситель в сторону бойлера.
    При этом котлу плевать на температуру в доме.
    Трехходовой и должен быть постоянно открыт в сторону отопления.
    На бойлер он переключается только по датчику бойлера на сравнительно небольшой промежуток времени.
    Как только бойлер нагрелся, котел переключает трехходовой обратно на отопление.
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Пошёл 5 год эксплуатации eqb15hw.
    Как залили тогда фильтрованную умягченную воду так там она до сих пор и работает. Пару раз добавлял воду, когда доставал для чистки «фильтр».
    Работает отлично. Электроэнергию жрёт тоже отменено.
    Сейчас старт-стопит по температуре теплоносителя.
    Работает только на отопление ванных комнат на 1 и 2 этажах.
    Основное отопление дома сейчас сделал воздушное, потому что теплопотери дома 150кв.м большие и с электрокотлом очень-очень большие счета за электричество.
    Стоит погодозависимая автоматика, но инертность теплых полов не всегда хороша при сильных скачках уличной температуры.
    А по шуму контактора хорошо слышно когда пропало и появилось электричество.
    Пытался запускать от генератора трёхфазного на 10квт, но котлу это не понравилось и он выключился. Возможно из-за этого особенного нуля на генераторе. Поэтому только сеть 380в. Правда в большинстве своём зимой напруга 180-205в по фазам. Возможно и из-за низкого напряжения так же большие счета за электричество, так как требуется больше времени на нормальный разогрев воды….
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Так же несомненный плюс моего котла eqb15 это возможность работать на 1 или 2 фазах, когда третья фаза просто пропала в сети, например из-за аварии.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению большие счета, это теплопотери дома. Недостаточное утепление для такого рода отопления.
    Немного можно снизить, поставить комнатный термостат.
    Генератор нужен с "чистым синусом".
