Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В комнатах установлены термостаты, но они как правило редко включаются, из-за окон в пол и из-за этого больших теплопотерь, а летом как в парнике. Погодозависимая автоматика больше толка даёт и оперативней регулирует температуру теплоносителя.
    Расчёты укладки и количества контуров, которые я делал в упоноре, отличаются от сделанных у меня валтэком. Тоже играют большую роль и я видимо просчитался.
    И чем больше напряжение в сети, тем лучше работает котёл. У меня зимой порой по 180-188 вольт и ему приходится без остановок порой работать по 15квт/ч постоянно. Никто не рассчитывал теплопотери дома при проектировании, а строители просто спроектировали и построили, то что нам захотелось.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Красиво жить не запретишь"- с.
    Окна в пол - круто.
    ТЭНу без разницы сколько вольт на него подадут, можно и 110, но греть он будет в половину мощности. Просто при низком вольтаже, ваши 15 превращаются в 10. А, если дом не считали на теплопотери, то возможно 10 кВт ему мало.
    Есть сайтик SmartCalc. Можете сами прикинуть теплопотери дома... и требуемое ему количество кВт.
    Но вот то, что ваш дом реагирует резко на понижение Т за бортом, уже звоночек о несильном утеплении. Наверное у вас пеноблок и ЭППС в 5 см снаружи, что нормально для газа, но неприятно много (по деньгам) для эл. отопления.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Всё проще и смешнее. СИП.
  4. Green88
    Green88
    Green88
    Вообще не понятно что было, Датчик в норме, 10 кОм при температуру 25 град, вызвал мастера, он переключил Dip 1-2, который по инструкции не допускается переключать, котел выдал ошибку, он переключил его назад, и по итогу все запустилось. Причем почему то провод от трёхходового отвечающий за отопление по инструкции стал отвечать за ГВС, а который отвечал за ГВС стал отвечать за отопление. Либо на колодке на плате контакты перепутаны, либо на на трёхходовом. Что по итогу было не понятно.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Похоже на "китайский след". Судя по сообщениям, многие поломки и поломками не назовешь. Явный баг исполнителя...
  6. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Добрый день. Ситуация очень похожа на впереди идущий пост... Прозвонил я свой 3х-ходовой. Нашел провод на который вешается терморезистор (китайцы будь они не ладны спрятали его за бак нагрева) подключил все и вся, переключил дип и... стало как то не комфортно в доме. То что отопление останавливается в доме пока нагревается БКН - понятно, но стало слишком не комфортно. Котел работал на минималках. Ну ладно, добавим на 2-ку... но БКН "разогнать" не удалось и в доме лучше не стало, не как раньше... полез разбираться... в итоге выяснилось что при регулировке t отопления теперь регулируется t БКН (ГВС), а t ГВС соответственно наоборот. У кого какие мысли? Тоже лезть в дипы которые запрещается переключать?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Выскажу свою точку зрения.
    Закон механики, чем больше звеньев, тем больше вероятность разрыва одного из них.
    Проблема с БКН решается более изящно и проще.
    Ставится в щиток Реле приоритетов. И устанавливается обычный эл. бойлер с своими ТЭНами.
    ВСЁ. Как включился бойлер, Навьен отключился. И не надо ставить трехходовой (слабое звено) и иметь секс с Дипами и термодатчиками.
  8. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Разумно все это. Я до этого три года топился котлом и без трехходового... котел на минималках 40 дает, БКН по умолчанию как батарея работал, вода на повседневку тоже 40... В день помывки "разогнал" котел, на помывку 2 человек хватило и обратно на минималки... А тут счастье стало подбираться ближе... газ подключаем, вот пришлось систему отопления и перестраивать, повесил газовый котел, обвязки все сделал... Ну думаю фигли... приблуда трехходовая была давно заказана, раз такая пьянка - нужно ставить... :)... И вот, поставил... В понедельник сервисникам позвоню, если ничего не подскажут, то пойду по пути изложенному выше.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего мозги в котле зависли.)
    Выше писали, простое "передергивание " дипов привело к успеху. Но подозрительно, что в инструкции пишут про одни Дип, а в итоге пользователь по наводке сервиса включил другой.
    Возможно прошивки не соответствуют инструкции, а сервисмены это не афишируют.
    А БКН вещь не дешевая...
    Может быть просто отрубить на 5 минут котел от сети. Чтобы кондеры разрядились.
  10. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Ну в любом случае дождусь завтра... чего сервисмен скажет.
  11. Nikuralsib
    Nikuralsib
    Nikuralsib
    Ну что ж... по итогу все работает.
    Теперь по порядку.
    Развязка отопления и ГВС на бойлер, по вложенной к трехходовому инструкции должна быть такой, что по умолчанию открытый поток трехходового должен быть на БКН (ГВС), а не на отопление. У меня же реализовано наоборот. В инструкции есть небольшой пункт который гласит что в случае несоблюдения этого момента контакты трехходового подключать нужно тоже поменяв местами. Так что пляски с бубнами по переключению дипов я закончил. Регулировки t отопления и ГВС встали на место. Котел возвращен в обычный режим минималок. Хотя как по мне - это все неправильно... Мне кажется, случись чего, важнее зимой теплый дом без возможной горячей воды, чем замороженный дом но с полным баком ГВС...ХЗ
