Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так можно делать, если запитать плату управления отдельно, а отключать только силовые цепи на тены.
    Главное чтобы насос не обесточить.
  2. 13th_warrior
    13th_warrior
    13th_warrior
    Если так сделать, то котел вырубится - там защита стоит, токовый трансформатор. Если одна из фаз отвалится или сразу все - он отключится.
    Насос и встроенный контактор там питается от той же ветки что плата управления, плюс у меня насосы внешние.
  3. zory163
    zory163
    zory163
    Добрый день всем начну с начала собрали котельную два электро котла по 15 кВ котлы навьены по работали ровно неделю и ушли жостко в ошибку 96 пытались перезагрузить ничего не вышло пошли дальше вызволи сервисников кавырял 8 часов проверил все что можно было сказал я не понимаю в чем дело взял 4 тысячи и уехал котлы так и стаят
  4. zory163
    zory163
    zory163
    От себя добавлю всю жизнь ставил протермы ни одного нарекания работают исключительно первый опыт с навьенами (электро) и сразу засада
  5. zory163
    zory163
    zory163
  6. zory163
    zory163
    zory163
    Котельные с протермоми
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @zory163, спасибо, приятно посмотреть.
  8. zory163
    zory163
    zory163
    Люди добрые! Если вы крещеные, ни каких Новьенов (электро)!Только протэрм скат, разница не велика, хотите проблем за эту раздницу? Покупайте. Ж...а полная. Модель котла 17 года, запчастей нет и небудет! Общался по телефону со всеми сервисами города Москвы. Официылам звонить бесполезно переключают в сервисные организации, по электро котлам общаться никто не хочет! Как услышат ошибку 96 обещают перезвонить, после до них недозвониться. Если когото угораздило купить и ещё не поставили, беееегом менять на протэрм (не реклама) СОВЕТ!
  9. senns
    senns
    senns
    ТЭНы не причём, замена платы
  10. senns
    senns
    senns
    Замена платы
    Сделано по красоте!
    Зачем лишние воздухоотводчики лепите?
  11. senns
    senns
    senns
    Мне позвоните, пообщаемся :)
  12. zory163
    zory163
    zory163
    С удовольствием по общаюсь скиньте номер пожалуйста мой 8-953-667-22-58 не поверите жду корейцев всуботу приедут шить платы
  13. zory163
    zory163
    zory163
    Изменяюсь senns огрызок пишет я не посмотрел не в коем случае не хотел вас оскорбить
  14. zory163
    zory163
    zory163
    Не дай Бог вас угораздило купить этот котёл бегом сдавать и забирать деньги
  15. zory163
    zory163
    zory163
    Извините забыл БЕГОМ
