Электрокотел Navien
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Нету в этом котле функции подключения Gsm модуля. Только комнатный термостат.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Причём только родной "термостат", хотя выше товарищ писал:
    Интересно узнать, где эти самые выходы?
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Кажется вот этот проводок
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    А мне кажется что это для подключения родного "термостата". В мануале ничего похожего на электросхеме
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ну я так понял что подключаешь термостат а через него уже управляешь котлом. может он и есть термостат-программатор. Утверждать не буду конечно.
  6. senns
    senns
    senns
    Это комнатный термостат
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Интересно. Протестировать получилось? Это именно термостат on/off?
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Здравствуйте. Подскажите, пож пожалуй, как подключить суточный программатор и где его приобрести?
  9. Renton
    Renton
    Renton
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а на 24кВт пермычки надо ставить между N1 и N2? Или N3 тоже премыкать?
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Надо. Одна шина дб между тремя N
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Так что же новьен или протерм? Новьен дешевле на 7 тысяч...
  12. dydy78
    dydy78
    dydy78
    Я думаю протерм брать, не хочу на себе эксперимент проводить с навьеном, сырые они пока, тем более ставить буду на даче 160 км от Москвы, если что случится-ни сервиса ни запчастей.
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    К котлу EQB нет штатных программаторов. Обычно устанавливают программаторы и модули других производителей в разрыв проводов от платы управления к панели или к выносному пульту. При разомкнутом проводе котел не работает, при замкнутом проводе работает по установкам пульта или панели. Т. е. сторонний модуль будет включать и выключать котел. К модулю уже подключается комнатный термостат и он дает сигнал на замыкание размыкание проводов на котел. В этом случае через модуль можно будет программировать температуру воздуха в помещении, устанавливать таймер и график включения, удаленное GSM или или управление через приложение на смартфоне.
    Единственное что будет недоступно - это регулировка температуры теплоносителя (она выставляется на котле).
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может подскажите нормальный модуль и программатор и термостат с GSM, который подойдет к данному котлу. Может комплекты какие то есть ? Дабы не было рекламой напишите в личные сообщения.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    ZONT, Кситал, Эктострой - их полно. ZONT наверное, почитайте на их сайте
