Daewoo DAST 6560 - опыт, настройка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Eanneron, 06.03.18.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    По поводу личной переписки. Он не может быть 12 мм. это опечатка, он 12.7 минимум. И этот профиль ремня предпочтительнее ставить на СУ. Но если хотите классику то в Красном магазине CONTITECH A34.5CONTI Li=875мм, Ld=905мм, либо CONTITECH A34CONTI Li=855мм, Ld=885мм Даю два ремня, потому что я такой уже подбирал сестре на Дэу 8570, и там размер ни вашим ни нашим. Свой перемерьте
  2. Ruslan161
    Ruslan161
    Ruslan161
    Ростов на Дону
    Дброй ночи, прошу совета. Купил сегодня Daewoo DAST 7565, собрал и почистил неплохо двор. Потом что то по-видимому прихватил и сломался срезной шплинт на правом шнеке, поменял, завел, а шнек вообще не крутится. рукой через отверстие снегоразбрасывателя кручу выбросные лопатки, крутятся без усилия, легко. Поставил в гараж. Прочитал форум. Хорошо хоть там ремень, а не как на Хускварне газонокасилке нож на валу мотора, поймал камень серьезный - меняй либо мотор или вал. Я так понимаю что это проблема с ремнем привода? Нигде в инструкции не написано как его менять и регулировать. И какой лучше и проще купить?
  3. Ruslan161
    Ruslan161
    Ruslan161
    Ростов на Дону
    Не выдержал, сходил в гараж, посмотрел. Подрастреспался ремень привода шнека, который по уже, клиновый. Подскажите, какой номер и какие есть заменители?
  4. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    3-й год моему, просто попробуйте подтянуть. Технология описана на первой странице. На думаю, что за один день можно убить ремень. Марку ремня кста обсуждали на прошлой странице :)
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ремень можно спалить за минуту если вовремя не "остановиться", обычно это происходит в результате в примерзания крыльчатки, либо при клине шнеков, когда по каким то причинам не срезается болт на шнеке.
    Перечитайте эту тему, благо страниц немного, и Вам удастся избежать неприятных последствий из-за детских болезней данного СУ
    Маркировку ремней на своем перепишите. Может стоять 660 или 675. Про выбор ремней тут https://www.forumhouse.ru/posts/29574125/
    Натяжение ремня осуществляется при помощи троса и натяжного ролика, в теме должно быть расписано, тем более что у Вас есть газонокосилка и там тоже есть тросы которые требуют регулировки, и эта процедура должна быть Вам знакома.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Тоже интересует, аналог или родной где брать?
    Я так понял это оно?
    https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1457460
    Или "беззубый" только надо?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Размер крайне не удобный для подбора классики. Либо искать оригинал, рублей за 700 думаю найдете, либо действительно пробовать AVX10 660 или 666.
    Из классики можно конечно попробовать CONTITECH 10X650 Z 25,5 Z 673. Регулировки роликом в принципе должно хватить, но не факт, по месту нужно примерять
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да по факту это не проблема.
    Сварка и болгарка решает всё.
    Да и ролик думаю большего диаметра можно влепить, либо переделать систему натяжения под другой диаметр ремня.
    Пока молотит на грани, летом будем думать.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну это хорошо когда руки из правильного места растут. А у Вас разве нет регулировки ролика?
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А куда им деваться..:aga:
    На максимум подвинут.
    Уже пора просто ремень менять.
    P/s Снегоуборщик 7565 18 года.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У соседа 19 года, стоит 660-ый. Но лучше перемерить.
  12. mibal
    mibal
    mibal
    Доброго дня.
    Daewoo DAST 7565.
    К исходу второго года жизни перестали вращаться шнеки. Крыльчатка крутится, а шнеки нет.
    Снял редуктор, разобрал. Шестерня - на трети окружности полностью сточены зубцы, оставшиеся две трети - огромный износ.
    Заводскую смазку не менял - она якобы какая-то "самовосстанавливающая редуктор", проверял в начале зимы. Уровень и состояние вопросов не вызывали.
    Так вот, эта смазка размазана по углам и стенкам, и со стороны контакта с шестерней и червяком вся покрыта толстым слоем продуктов износа шестерни, как будто армирована ими. Т. е. она не перемешивалась, к шестерне и червяку не поступала, все работало на сухую.
    Если копнуть глубже под поверхностный слой - там она чистая!
    Вязкость - как у солидола, это при температуре в холодном гараже около 3-4 мороза.
    И дырка для контроля наличия смазки расположена так, что под ней набит слой несмешанной с продуктами износа чистой смазки. Т. е. проверяешь - вот она, рядом, много, чистая!
    В общем - проверять состояние масла в редукторе надо путем перемешивания, что-ли, черпать из глубины.
    Ну и может кому пригодится - параметры шестерни: 24 зуба, диаметр внутренний - 19мм, наружный - 66мм, толщина 17,5мм. Зная эти параметры купить не проблема.
    Разобрать, отмыть, собрать - заняло 3 часа при наличии всех инструментов и материалов. Шкив, подшипники - все снимается легко, съемники не понадобились.
    Как-то так.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ролик ГРМ Рено Логан... Можете бу в сервисе спросить и примерить. Он эксцентриковый... ;)
    Весьма частая ошибка новичков, слепо доверяющих росказням манагеров о полном редукторе и строкам в инструкции по эксплуатации. 30/50мл смазки, вместо 175мл, это предел для бодьшинства редукторов производства КНР. Даже жидкостные на сборке Хуски, Вейма не производит сама, а получает по кооперации... :)
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Чем смазать редуктор?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любая, класса ЕР00 /000. В крайней случае - ЕР0 от Чемпион.
