Daewoo DAST 6560 - опыт, настройка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Eanneron, 06.03.18.
  1. alexx3003
    alexx3003
    alexx3003
    Малаховка-Дубовая роща-Исаково
    Знать бы какая длина у него, вчера снять так и не смог, слишком много разбирать надо. Все из за пружинки, не одеть не снять не получается без разбора...
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как вариант, купить с возможностью быстрого возврата, например
    https://ozon.ru/t/2JoK2Eq
  3. Daniyardm
    Daniyardm
    Daniyardm
    Привет всем подскажите. Daewoo dast 6560 после 30 минут работы глохнет и не заводится. На холодную заводится с полпинка. Что может быть?
  4. tool
    tool
    tool
    Казань
    Дошли тросики. Купил на озоне. Они немного отличаются, но не критично. Длина особо не важна, больше- не проблема. Разница с оригиналом минимальная. Доработки- надо расширить отверстие под болт.
    И ещё момент, мне было удобнее, чтобы шнек регулировался левым рычагом, а ход- правым. Но новый трос выстреливает клипсы поддона, придётся вернуть как было с завода.
  5. tool
    tool
    tool
    Казань
    Заодно заказал трос шнека. От Champion 553, 1410мм. Но можно и 1510 от модели 661. Или наоборот)
    Ремень привода шнека по каталогу 10х675, но он длинноват, давно беру 10х660 ремень генератора от Daewoo Matiz. Цена 250р. Всегда в запасе т. к. забываю продеть под ответную лапку ролика и сжигаю.
    На Daewoo от Daewoo) смешно.
    Почему забываю, при замене научился не половинить снегоуборщик.
    0. снимаю верхний кожух и нижний поддон.
    1. Отворачиваю три болта крепления шнека. Два полностью со стороны ролика. Четвёртый- ослабляю
    2. Раздвигаю немного блок мотора и шнек.
    3. Откручиваю ближний к ролику болт скобы- успокоителя ремня, второй ослабляю, чтобы скоба двигалась.
    4. Ставлю новый ремень. Это не сложно, но помните про лапку, надо под неё.
    5. Регулирую ролик. Собираю.
  6. tool
    tool
    tool
    Казань
    Трос шнека пришёл. От Champion 661. 1520мм. длиной. Оригинал. Точно такой-же,как и родной.
    А вот трос хода странный, который Vebex 119мм. очень большая пружина, и ручка привода при нажатии до резиновой рукоядки не доходит. Пружина снизу упирается. Всё регулировки сделаны. В принципе работает, но лучше заказывать сразу нормальную, они в ту- же цену. Отличаются черной пластиковой шайбой, у оригинала она наискосок, и более мелкой пружинкой.
  7. Makgrey81
    Makgrey81
    Makgrey81
    Купил я s7565, через месяц разорвало ремень привода шнека. Заказал 10x660.
    Располовинил, установил. Горит.
    Ролик отодвинут на максимум.
    Куплю 10х675, отпишусь.
    Сложно найти информацию какой том должен быть. На родном нет маркировки. На одном сайте написано 10х675
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/daewoo/dast-7565/id-1196447/
    Думаю что это так и есть.
    У меня модель 23 года s7565.
  8. tool
    tool
    tool
    Казань
    У меня 675 слабоват, хотя по каталогу именно он, но родной, который стоял был без маркировки, стёрлась. Я его сохранил, получалось 660-665. Dast7565 2020 года. Возможно разные партии, разные запчасти
    Возникла другая проблема, вываливается поддон. Буду решать.
  9. tool
    tool
    tool
    Казань
    Решил таки поменять свистящий ремень 675 на 660. Сразу и трос шнека, раз залез.
    Снял ремень и был очень удивлён. 2 года ремень лежал дома про запас и по сути рассыпался. На фото
    Решил располовинить снегоуборщик не снимая нижних пружин. С заменой троса пришлось повозиться, просто так пружину не зафиксировать, надо снимать шкив.
    Поставил, собрал, отрегулировал трос, который абсолютно одинаков с оригиналом. На третье нажатие рычага завальцованная часть развальцевалась. Даже не проработал ни минуты)
    Открыл спор по возврату, его же ещё и снимать надо, продавец на следующий день предложил вернуть деньги без возврата. Хороший продавец. Купил у него ещё фрикционное кольцо про запас. Попробую оставить этот трос и как- то его зафиксировать, или восстановить завальцевать заново, или применить зажим.
    На фото ещё есть фиксация кровельными саморезами поддона. Вариант так себе. Надо на поддон приварить 2 гайки и сажать на болты. Есть резьбовые заклепки, но с ними останется зазор между корпусом и поддоном.
    IMG_20240201_171141.jpg IMG_20240201_171222.jpg IMG_20240201_172552.jpg IMG_20240201_174505.jpg IMG_20240201_175143.jpg IMG_20240201_185249.jpg IMG_20240201_184922.jpg
  10. tool
    tool
    tool
    Казань
    Не помню, выкладывал или нет.
    Фара- вещь нужная и полезная. Но не такая, как на 7565, которая светит никуда, тем более, что со временем стала тусклая.
    Приделал 2 светодиодные автомобильные фары.
    Ничего не сверлил, поставил на штатные места крепления рукоядки.
    Взял квадратные, показались удобнее.
    Кронштейн с болтом, как шарнир, мешают- складываю, можно вперёд, можно назад
    Можно поворачивать вверх- вниз, вправо- влево.
    Электрические соединения на автомобильных разъёмах.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Проблемы на снегоуборщике DAEWOO DAST 9070
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ЦР не подключается, ремонт двигателя.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А ему отказали в ремонте:( здесь на видео показан ремонт и настройка:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Евгений большой молодец... :):super:
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Владельцы снегоуборщиков ДЭУ хотел у Вас спросить, при уборке, снег за крыльчатку не набивается?
    Есть проблемы на ДЭУ 227-м. При уборке сухого снега при -12 на улице к задней стенке крыльчатки прилипает снег и со временем образуется в лед толщиной около 5-7мм. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Напишите здесь или в соседней ветке:https://www.forumhouse.ru/threads/568688/page-4
