Daewoo DAST 6560 - опыт, настройка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Eanneron, 06.03.18.
  1. shustrikrus
    shustrikrus
    shustrikrus
    У меня оказалось, что проблема со стартером из-за отвалившейся клеммы красного провода (основное питание?) Она просто была плохо обжата и провод из клемы выпал >_< Просто жесть как отвратительно собрана электика - все провода, считай, надо переобжимать.
    Переобжал, закрутил на место - стартер крутит.
    Фару починил припаяв диод в обход сгоревшего места. Пока чинил - потерял прозрачную пластиковую часть... купил на озоне такую фару в сборе за 700р... а потом и часть фары нашёл. Так что по итогу запасная есть.
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Недавно делал ТО своего 7565, решил до кучи заменить родную свечу на IGP CHAMPION F7RTC, в оригинале у свечи калильное число 6. Двигатель стал работать гораздо ровнее.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечка - расходник. По регламенту, замена раз в год/сезон.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вообще по инструкции на данный аппарат раз в год или каждый 100 часов рекомендуется менять: свеча зажигания, смазка в редукторе, ремни привода шнеков и хода. А замену масла нужно делать каждый месяц или 50 часов работы) Интересно, многие ли соблюдают последний пункт...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если хотите продлить срок службы этого СУ свыше заявленных 5ти кал, лучше соблюдать регламент... :)
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не поленился, посмотрел инструкцию. Действительно, так и есть: замена масла - раз в месяц и смазки в редукторе - раз в год. :faq: То, что Дэу вводят в заблуждение по ТТХ своих машинок - к этому все привыкли, но какой полет фантазии у составителей карты ТО :)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да кривой перевод... :)
  8. barkod
    barkod
    barkod
    Казань
    "50 часов работы" снегоуборщика в среднем у меня за сезон и набегает ориентировочно.
    Можете пояснить, что имеется в виду под "вводят в заблуждение по ТТХ"?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вам нужно найти темы по ГК Дэу. Там описаны случаи завышения объема двигателя в ТТХ против реального. Торговые марки, торгующие китайцами, часто завышают мощность, но по объему двигателя легко определить их степень "фантазии", но Дэу пошли еще дальше :(
    Обычно в карте ТО "или" означает, что наступит раньше. ;)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проникся.
    Посмотрел.
    Не увидел.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Часы похожие 250-300
    А вот чего им год не угодил.
    У меня на движке по регламенту 2 года.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что наступит раньше... Сборщики ещё и не такие корки мочат.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Всем привет. Кто нибудь знает какие зазоры клапанов на 6560?
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Кстати, ещё момент, возможно кому-то будет полезен. Когда гашетку выкручиваешь на полную, двигатель не очень ровно работает, захлёбывается или что-то типа того. Короче, прям немножко отпускаете газ и вуаля, двигатель работает как часы, на снегоочистительные возможности никак не влияет.
