Daewoo DAST 6560 - опыт, настройка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Eanneron, 06.03.18.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите как менять масло в двигателе? Где сливать, заливать? Сколько заливать? Спасибо!
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Инструкцию по эксплуатации наверное мыши съели? :aga:
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Если честно, я ее про@мотал. И что-то не припомню я в ней повествование про смену масла.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тогда первая замена масла через пять часов работы. Масло 5w30. Слить можно на горячем двигателе через любую заливную горловину, поставив СУ на ковш. Лучше чтоб стоял с наклоном в сторону слива, подставить доску под противоположныю сторону ковша. Заливать по срез горловины на стоящем на колесах. Если есть удленнитель на сливном отверстии, можно и через него сливать. Масла войдет если двигатель до 200 куб. 550-600 мл. Если больше объем то до 1 литра. Но так же не больше среза горловины пробки на блоке.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Держите. 23 стр. Только наверное шприцем выкачать ч/з маслозаливную горловину проще будет, по крайней мере перепачкаетесь меньше, это точно. :)
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо тебе, добрый человек! :)
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @nsk-sergey, какой у Вас максимальный наклон дефлектора хобота получился? У меня градусов 30 от вертикали. В магазине стоит собранная, так у нее до 90 градусов примерно. Если перетянуть трос, то при наклоне дефлектора его край трется по резиновому пыльнику. Жалко. Порвется. Снега нет. Попробовать не могу. Может и так нормально.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если пракильно понял, речь идет о "клюве"? В работе использую все 90 градусов. Вручную, только. Так, что разобраться с тросом не мешает.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @sergey_1984, точно. Поправил натяжение троса, теперь клюв наклоняется от параллельно земле до вертикали.
  10. МиХХа
    МиХХа
    МиХХа
    Добрый день! Владельцы, подскажите, кто какой заливает бензин? В инструкции написано 92, но есть у меня товарищ, который во всю подобную технику уже годами льёт 95 и говорит, что в России 95 как 92 в продвинутых странах... Что думаете? Чем это грозит снегоуборщику?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничем не грозит. Но и смысла не вижу. На Субарике ЕХ17 на 92 очень иногда под большой нагрузкой была слышна детонация. В "продвинутых" странах свои обозначения и стандарты бензинов. Производитель сам продекларирует необходимый бензнин под страну реализации товара.
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @МиХХа, Лью тоже 95, т. к. и машина на нем и снегоуборщик лучше заводится на 95 и работает субъективно лучше.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На 98-ом или сотом наверное вообще как самолет полетит:)]. Не забудте привет клапанам передать. ;)
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Еще ни один клапан на форуме не прогорел. А от нашего 95 и 92 го двигатель даже разницы не найдет, что повыёживаться и умереть.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Подробно терли эту тему в газонокосилках, если найду, кину ссыль.
