Daewoo DAST 6560 - опыт, настройка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Eanneron, 06.03.18.
  1. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
    @Dimon531, у меня после сборки было то же, но с выбросом снега — едва крутили шнеки, а от снега останавливались. С завода не регулируют видимо. Отрегулировал натяжение ремня, и все стало отлично. В первом посте описана регулировка, там 2 ролика, один прижимает ремень колес, другой — шнеков. Понажимаете ручки — поймете какой от чего. Ослабляете гайку, переставляете ролик поближе к ремню, и затягиваете.
  2. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Огромное спасибо за тему!
    Два года это ведро с болтами в гараже пылилось (и ехало кое как, и снег чуть ли не под ноги бросало).
    В СЦ все никак не мог собраться, а самому ума не хватило понять, чо и как исправить (про причины то пишут все, а как и что крутить инфы мало).
    Сегодня намахался лопатой, залез в гараж, достал - опять одни муки, решил снова поискать, нашёл эту тему, сейчас по темноте поковырялся, не идеально, но лучше
    Спасибо
  3. Indep86
    Indep86
    Indep86
    Убирался в итоге 4 раза по 1.5-2 часа.
    1) Отломился от корпуса выключатель - не критично. Но буду очень благодарен за подсказку лёд можно купить такую запчасть
    2) Очень странно, даже сам не понял как открутилась одна шпилька крепления глушителя, была утеряна где то в снегу в ходе уборки вместе с гайкой. Видимо была не затянута. Проверяйте при пуско-наладке. Купил в замен шпильку приемной трубы от ваз 2101 м8х25. Подошла.
    3) После натяжки ремня снег бросает достаточно далеко. Я доволен, мне хватает.
    4) Начал замечать периодическую детонацию. Особенно когда темно виду, что из глушителя иногда прорываются огоньки пламени. На работу не влияет, но переживаю вдруг не правильно это. Кто сталкивался с такой проблемой - откликнитесь пожалуйста.
  4. Eanneron
    Eanneron
    Eanneron
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    1) В сервисе, адреса есть на сайте производителя.
    4) Не лейте 95-ый бензин.
  6. papaandre
    papaandre
    papaandre
    Приветсвую всех. Подскажите пожалуйста размер ремня привода шнеков на deworks s6560 .10v660 - он ? И какой лучше купить ? Может аналог в магазине автозапчастей посмотреть. Заранее благодарен.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У соседа на 7565 именно такой стоит. Если не найдете за недорго, то можно и аналог подобрать.
  8. papaandre
    papaandre
    papaandre
    Спасибо ! А может кто знает какие аналоги можно приобрести.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А у Вас случаем не 10V675 как в первом сообщении этой темы? Если не уверены, то лучше снять перемерить.
  10. papaandre
    papaandre
    papaandre
    Увы, мерить уже нечего, порвало и зажевало. Маркировки никакой на нём не видно.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А остатки метром померить по наружной стороне не получится?
  12. papaandre
    papaandre
    papaandre
    Попробую. По наружной должно быть 660 ?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, 660 это не наружняя длинна, должно быть больше.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Скажите, какой лучше взять на замену 4LXP900?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть обалденный вариант, скину в личку. Правда он на 5 мм короче,. Но я думаю что подойдет, Это серьезный ремень, в других местах он стоит 1000-1200. Если что сдать никогда не поздно. Подберем чего нибудь другое.
