Электрокотел Эван NEXT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asdwww, 06.03.18.
  1. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    NEXT это самый простой, дешевый котел с капилярным термостатом и реле. Не понятно где Вы его видели за 40 тыр... :)) или Вы про эксперт за 40 - это более похоже, но он сейчас дороже.
    Эксперт конечно повторить тяжело или сегодня даже невозможно - там своеобразная логика. Но грамотно автоматизировать под свои потребности возможно любую «банку с тэном». Сегодня для этого уйма автоматики. Ничего мега сложного в этом нет.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @АСЦ_ЭВАН, Конечно я про эксперт за 40 тр. Даже дороже он. Идея в том, чтобы купить этот эван некст и автоматизировать под себя. В новых ревизиях с ноября 2018 года появилась возможность подключать климат. Вы выше писали про врезку в термостат. А в новых ревизиях уже есть колодки для этого? Термостат котла включает- отключает реле? Реле управляют тэнами? А сам термостат что в котле- он по какому принципу работает? Как он замыкает цепь реле? Как я задаю ему температуру срабатывания? Он механический?
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Термостат механический там, им и задается температура. Работает по принципу перекидного контакта от капилярного датчика... Колодка комнатного термостата есть, но там 220. Не всякий термостат подойдет. Климат H1 не выдержит. Если только H1V. В нексте слабое место -реле. Но зависит от мощности котла.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @АСЦ_ЭВАН, если вдруг хорошо ориентируетесь на рынке котлов- можете посоветовать без наворотов, что-то типа эвана, на 12 квт? Нерж. тэны- хорошо. Автоматику сам докручу. Поймите правильно, за 50 тр электрокотел- несколько глупо.
  5. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Посмотрите коспел например. Достаточно прост и надежен при правильной эксплуатации. Если сложная система и все хотите автоматизировать. А если это просто радиатары по комнатной температуре, то можно стоут рассмотреть. Все от ваших желаний и потребностей зависит. Не зря же монтажные организации существуют, они этом крутятся и могут что-то подобрать под потребности. Надо поискать просто нормальных монтажников, а не тех которые только один котел «втирают» и кричат он лучше всех.
  6. maco911
    maco911
    maco911
    Добрый День! Подскажите по подключению котла Эван Некст 5 к электро сети. в инструкции указано что при 3х фозном подключении использовать 4 полюсный автомат. 10 Амп. кабель сечением 1.5 мм. У монтажников сомнения по поводу сечения не мало ли?
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У меня 9 КВ некст. Стоит автомат 3 полюсной, кабель 2,5 КВ. 4 жилы, земля идёт из щитка от основной шины. Кабель при полной нагрузке вообще не нагревается, имеет комнатную температуру. По идее 1,5 квадрата при 380 это 6,4 КВт нагрузка. Можете поставить 2,5 квадрата, для уверенности, а так 1,5 ГОСТ хватит тоже.
  8. maco911
    maco911
    maco911
    Хорошо Спасибо! А автомат на 10амп. ставить как и есть. У вас судя по схеме на 16 амп.
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Да, у меня 16 а. Если финансы позволяют, поставьте УЗО, вдруг тэн пробьет, чтобы током не ударило.
  10. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Всем привет, эксплуатирую некст 5кВт пока только неделю, вопросов нет, подключил китайский комнатный термостат, все работает, было б хорошо, если бы на колодке термостата не было напряжения, а рвался нуль. А так котелок доступный и компактный.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите я правильно понял что в эван нэкст насос подключенный в колодку на котле будет работать постоянно вне зависимости греют тэны или нет?
    И еще может кто знает в чем принципиальное отличие между эван некст и вармос старт? Вармос дешевле в 2 раза, у него нет колодки для подключения насоса и для комнатного термостата, в остальном вроде все одинаково.
  12. Olvin
    Olvin
    Olvin
    село Орлино
    Извините, вы выяснили данный вопрос? Я тоже на могу понять почему за две колодки по 10р. просят 4 т. р. сверху.
  13. vitaliym35
    vitaliym35
    vitaliym35
    Roland, да постоянно работает,
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день! Скажите пожалуйста, а чего страшного если насос подключить от ТЭНа (первого)?
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Други, всем привет!
    Помогите пожалуйста советом. Ситуация следующая:
    Дом отапливаю газовым котлом (от газгольдера), с целью экономии оформил себе тариф на электричество для сельской местности (коэффициент 0,8) и установил в систему отопления второй котёл электрический. Котёл Эван Некст 12 кВт. На обоих котлах установлены Zontы h1-v. В расписание выставлено, что в ночной тариф заданную Т поддерживает электрический, в дневной - газовый котёл.
    Теперь собственно проблема:
    После 3-4 часов работы эл. котла (когда как) вышибает вводной автомат на столбе. Грешил на него, вызывал аварийку - поменяли автомат на новый (АВВ). Перегруз исключён, так как котёл работает ночью и на первой ступени (6квт), а ночью ничего больше не включено.
    Котёл новый. Все соединения протянуты. Куда копать, что смотреть?)
