Электрокотел Эван NEXT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asdwww, 06.03.18.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    И ни слова про номинал автомата...
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    25А трёхполюсный (выделена мощность на дом 15 квт
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Посмотрите схему подключения тенов. Насколько я помню у этого котла 2 ступени регулировки мощности.
    Моя гипотеза:
    15 кВт это 5 на фазу, а вы вешаете на фазу 6. При номинале автомата 25а ток 27 с копейкой. Оно конечно меньше тока условного нерасщепления, но больше номинала, вот и срабатывает через несколько часов.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, у него действительно два режима 6 и 12 квт. Но к нему подходит три фазы (15 квт) и как писали выше в этой теме тены подключены звездой. То есть он и 5 квт с одной фазы не берет. И это на второй ступени.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У вас произвольный выбор канала, то есть вы можете включить не обязательно канал "А", а начать с канала "С". При этом насос прокачки работать не будет и как следствие авария по перегреву ТЭНа. Если насос включен до управления канала, то он просто может работать если каналы отключены, то есть даже прокачивать холодный теплоноситель если ТЭНы отключены.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так вроде у Некста 12 как раз нет никаких ротаций тенов и т. д.
  7. Деда71
    Деда71
    Деда71
    Вот такая доработка на датчиках с алиэкспресс
  8. Деда71
    Деда71
    Деда71
    Как вам такая доработка.?)
    Управление электронное каждым окном по температуре заданной
  9. Деда71
    Деда71
    Деда71
    Каждый тен на своём датчике
  10. Деда71
    Деда71
    Деда71
    Три комнаты с датчиками комнатной температуры. Которые управляют электронными клапанами на радиаторах. Увеличивая или уменьшая проток теплоносителя.
  11. Деда71
    Деда71
    Деда71
    Комнатные термостаты в параллеле управляют включением котла
  12. Деда71
    Деда71
    Деда71
  13. yui605
    yui605
    yui605
    В рекламе написано "бесшумная работа", но релюшки на Next 12 включаются очень громко - если дверь в котельную не закрыта, то слышно на весь дом.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...и?)
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а через какой тройник у вас ГБ смонтирована?
    ЗЫ...не видно
