И опять проводка в чужой квартире
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Tatiyana_MK, 06.03.18.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Если хоть в одной распаечной коробке соседки, которые вы залили когда делали стяжку, осталась фаза, обойдется дешевле. Если нет, везти только от щита.
    Придется, если будет настаивать, эксплуатирующая организация будет на ее стороне.
  2. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    А как мы можем залить распаячные коробки? Их у нас нет
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Есть, из плиты перекрытия идут провода, потом снова туда уходят.
    В этом доме, провод вводной на квартиру проходит по полу соседей сверху. Там раскидывается вся проводка в песке и через плиту перекрытия проходит вниз через распаечные коробки к выключателям и люстрам. Розеточная группа, может входить напрямую в квартиру, но может также через верх.
    Посмотрите наличие нового вводного провода в ее квартиру от пробки или автомата. Если он есть, все претензии к Вам беспочвенны. Если она изменяла проводку только в квартире, тогда надо смотреть что менялось. Возможно скрутили медь с алюминием.
  4. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Да, скрутили точно... Электрик от Рэу обратил на это внимание. Я просто не разбираюсь в этом, поэтому упустила. Там еще работали какие-то приглашенные электрики, которые приходили, когда свет пропал, они тоже что-то вскрывали и перекручивали. Но я уже не помню, о чем шла речь.
    В общем, договорилась с хозяевами (с помощью "бл.." через "бл..."), что они нам дадут доступ в свою квартиру сегодня вечером.
    Они блин еще живут в Москве, в квартире, насколько я поняла, уже живут квартиросъемщики - пришлось с боев договариваться.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Восстановить электричество и получить с вас деньги (судя по её активности она это хочет) - это разные вещи.
    И такой вариант возможен- в жизни встречаются разные варианты.
    Может быть и совпадение, может быть и вы повредили. Возможны разные варианты.
    Значит могут быть нарушения у них.
    Посмотрите конечно - но вы сможете разобраться? Вы специалист? И даже если разберетесь - это может не решить проблемму- соседке возможно хочется денег.
    Значит еще и этим можно воздействовать на соседку.
    Судя по всему - соседка напористая, активная и т. д. - сильно надавила на вас., а вы и пошли у неё на поводу.
  6. Dluga
    Dluga
    Dluga
    @Tatiyana_MK, а как вы ремонтировали свои полы?
    Полностью до бетона вытаскивали старый и заливали стяжку?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tatiyana_MK, вот интересно, а почему она к вам то побежала? нормальный человек при проблемах с электричеством к верхним соседям не пойдет искать
  8. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Это паркетный пол на лагах. Лаги сняли, пол выравняли бетоном, сверху положили новый паркет. Собственно все
    Да, хороший вопрос...
    20 лет назад они также делали в своей квартире ремонт, вот как раз с той самой перепланировкой и также сломали свет соседу внизу. Это нам сосед уже рассказал потом... Но, кстати, сделали ему всего одну комнату, потом исчезли - и он доделывал сам. Это не принципиально, просто к слову пришлось
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    значит следующая очередь ваша и верхнего соседа. Я бы не ждал, переделал бы сам по нормальному, с новыми медными кабелями. А по вашей ситуации видимо вам решать придется. Раз такая схема электрики в доме.
  10. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    У нас соседей нет - мы последние :)) Наша проводка на чердаке :))
    Но мы уже все поменяли и переделали, не зная ситуацию - просто видели, что проводка старая.
    Вот я и пытаюсь решить... Вопрос, как
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без лаг и звукоизоляции? К этому можно будет придраться. У нас есть тема на форуме про конструкцию полов.
    Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
    Стандартно - если над вами делают ремонт и у вас что то случилось - люди первым делом идут к тому кто выше делает ремонт. Обычная, достаточно частая человеческая практика.
    А с вашей соседкой это особенно- она ищет причину - не способы решения, а с кого бы получить деньги.
    Конечно нужен специалист (например с вашей стороны), который, хотя бы для вас, выяснит причину.
    Если вы виноваты - один вопрос, если не вы-проблеммы соседки.
  12. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Да, обрыв у нас в квартире...
    И да, магистраль проходит по нашей квартире, по полу
    В квартире света нет нигде, в нашей квартире оборвана магистраль, которая подаёт питание на весь их верхний свет...
    Пытаемся её найти, электрик вот ползает по полу
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть у стенки ввод по вашему полу. Направление от общего щитка на лестнице или площадке и к вам в квартиру.
  14. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Где-то под полом, успели найти примерно место.
    Но как только соседка увидела, что мы близки к разгадке, отключила питание в щитке и уехала. Без питания мы ничего найти не смоджем
    Они явно настроены подать в суд и содрать денег
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит хорошо.
    О чем и шел разговор ранее - ей нужны от вас деньги.
    Почему? Выключила в щитке? А как же квартиранты?
    Если нашли повреждение - восстановите его- только пусть это делает специалист.
    Если причина устранена и всё будет работать - какое основание будет для обращения в суд?
