И опять проводка в чужой квартире
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Tatiyana_MK, 06.03.18.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Я правильно понял:
    из щита, после счетчика кабеля уходят через плиту на верхний этаж, там по полу идет разводка, кабеля опускаются в нужных нескольких точках обратно вниз? И схемы всего этого ни у кого нет?
    Мой мозг сломан:flag:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поняли правильно. :)
    Это часто и распространенная практика строителей. Какая схема? Как им в голову пришло - так провода и прокладывали. :aga::( Тоже самое под полом и в стенах.
    Прокладывали и по диагонали и по окружности, и шлейфом все розетки и за косяками дверей и под порогами и даже подключали по пол смежных квартир на один кабель (то есть половина одной квартиры и половина другой) и делали сквозные розетки в смежных квартирах и т. д. :)
  3. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Это примерно, надо прозванивать дальше, а питания нет и мы в жопе :((
    Я как понимаю, им нужно, чтобы мы им просто сделали новую проводку и денег заодно заплатили. Потому что она как раз нашему электрику плакалась, что время уходит и они теряют доход.
    Это мои предположения - по вечерам работает телевизор, громко разговаривают люди... У нас один стояк на кухне и по нему я хорошо слышу даже некоторые разговоры на высоких тонах.
    Это понятно, но как это сделать без питания? Судя по ее настрою, она сделает все, чтобы мы не смогли восстановить свет и влетели по полной программе. Там очень хитропопая семейка
    Совершенно верно! Именно разводка уходит на комнаты и от нас питает их люстры
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Питание включить не пробовали? В квартире что никого нет? Квартирантов?
    Да.
    Доход офицальный? Оформленный? И с которого она платит налог?
    Не понятно? :faq: Так есть электричество или нет ? Есть квартиранты или нет?
    То есть будет тянуть время не являясь в квартиру- что бы вы не смогли доделать и терять при этом время? И деньги? Что то тут противоречия.
    Именно так.
    Но особо страшного нет. В крайнем случае вы восстановите питание- и всё на этом закончиться.
    А вы это и не отказываетесь. А упущенную выгоду еще и доказать надо. Да и отсутствие у соседки желания исправить всё это побыстрее- будет не в её пользу.
    Всё таки не понятно - у них света нет или электричества во всей квартире?
  5. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Извините, что пропала ненадолго... Полвечера махала руками, нарыдавшись и отдышавшись, выпив коньячку, докладываю обстановку.
    Были в квартире. Теперь совершенно точно - нет именно верхнего света, включая ванную и туалет. Но розетки работают все.
    Мы осмотрели у них всё - в квартире масштабная перепланировка, объединены кухня, коридор и большая комната. Проводка в квартире также явно подвергалась изменениям - добавлены новые люстры, имеющиеся перенесены на другие места, где-то просматриваются оголенные провода и видно, что медная проводка скручивалась с алюминиевой.
    Мы вернулись в нашу квартиру, легли на пол и стали прозванивать магистраль по предполагаемому каналу. Магистраль прозвонили, вроде бы как бы даже нашли место разрыва - по крайней мере, электрик сказал, что с бОльшей долей вероятности разрыв там. Но тут соседка выключила автомат и мы потеряли связь с магистралью. Я бегом выбежала из квартиры, увидела, как она заходит в лифт, закричала, чтобы она пока не уезжала и нам нужен доступ в ее автомат. Она нажала кнопку и уехала. Я несколько раз звонила, писала ей смс, она ответила одной смской: Пишите. Шура, и больше на связь не выходила.
    Ходила в Рэу, забрала акт. Там ребята нам сочувствуют, но говорят, что соседей интересует не свет, а деньги. В акте написано, что проводка проходит по нашему полу и чтобы узнать причину, надо вскрывать нам полы. Это уже второй акт. Первый у нас на руках, там про перепланировку и переделку есть, но соседку это не устроило и она продавила новый, без дополнительной информации.
    Мы рассматриваем возможность вскрыть полы и починить разрыв - теоретически это возможно, а как практически - не знаю. Но видимо все равно дело идет в суд, а там как говорится "улыбаемся и машем". Видимо, соседка надеется возместить ту сумму, которую она потеряла за это время, поэтому и тянут до суда.
    Если у кого-то есть хорошие электрики, юристы, консультанты - будем горячо и искренне благодарны за любую посильную помощь.
    ЗЫ, да, следов квартирантов я не обнаружила и автомат она выключила абсолютно точно. Но они были, может, она посуточно сдает сейчас каким-нибудь приезжим?
    Нет, конечно, доход левый - она всем с пеной у рта доказывает, что она сама здесь живет и очень страдает от отсутствия света.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё таки световая линия.
    Значит сильная перепланировка- что соответсвенно дает вам возможность прижать соседку с вашей стороны.
    Не зная как у вас устроенно - но часто можно включить автомат на квартиру (или выключить его) при отсутствие хозяев если он в щитке на лестнице или общем коридоре.
    Да, судя по всему это так и есть.
    Всё можно сделать - и нужно это сделать.
    Ну это не так ясно как вам кажется.
    Если сможет доказать и обосновать.
    Попробуйте у нас на форуме- можно через биржу- она на верху страницы.
    Конечно.
    В случае суда - суд принимает только доказательства- соответственно она должна будет это доказать.
    Не редко, в случае угрозы судом, многие вопросы решаются до суда и все претензии снимаются.
    У вашей соседки у самой не все так просто. Тут можно и в жилинспекцию написать заявление и в полицию. Вообщем не всё так страшно как вам кажется на первый взгляд, тем более вы же хотите исправить ситуацию.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Встречный иск в суд. Мы думаем, что под нашей квартирой снесены часть несущих стен, это нас беспокоит, дом развалится, пострадают невинные люди.
  8. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    @Tatiyana_MK, максимум, на что может претендовать соседка - это от дохлого осла уши, либо еще сама может оказаться перед необходимостью вернуть все в исходное состояние до перепланировки.
    Понятно, что если вы что-то повредили, то должны будете восстановить, но не более того. Своими действиями соседка сама препятствует восстановлению электроснабжения ее квартиры, собирайте доказательства этого: свидетельские показания электрика, снимайте на камеру попытки поговорить с соседкой, дозвониться до нее, в общем любые свидетельства ее препятствования восстановлению электроснабжения.
    Чтобы включить рубильник в ее щитке попробуйте обратиться в РЭУ или к участковому (а лучше и туда, и туда), только обращайтесь письменно и с полным описанием для чего вам нужен доступ и что соседка этот доступ вам не дает. Обращения сдавать под роспись (на копии обращения ставится отметка о дате его приеме и/или входящий номер), даже если по этим обращениям вам все равно не дадут доступ к рубильнику, то они будут служить доказательством того, что вы пытались добровольно все исправить.
    Суда не бойтесь, главное - не давайте ей денег до суда, не ведитесь на предложения "договориться". С таким отбитыми даже лучше просудиться, чтобы потом больше вопросов не возникало.
  9. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Мы второй день думаем, что делать...
    Хотели поднять у нас полы, хоть и новый паркет, но теоретически в коридоре можно переложить. Но меня пугает отсутствие гарантии, что разрыв там. А если вскроем новый паркет, и ничего?
    Или штробить им потолки в их квартире и прокладывать новые провода. Но там семейка настроена так, что помимо новой проводки им придется сделать ремонт в трехкомнатной квартире. При этом, это будет выглядеть: а какие обои? нет, мы хотим немецкие... Плохо покрасили потолки, перекрашивайте. Вы испортили нам паркет, нанимайте циклевки. Они ситуацией воспользуются по полной программе.
    Ужасно, все ужасно просто! :( (Я понимаю, что мы виноваты (хоть и не трогали их провода), но совершенно не понимаем, что делать :((
    Да, и мы готовим разные обращения ... немножко сбить спесь с соседей, чтобы можно было по-человечески решить вопрос.
    Потому что сейчас у них разговор один: договаривайтесь с нами, а мы будем сидеть и смотреть
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @Tatiyana_MK, вы даже не думайте в сторону "влезть в их квартиру". Если что и планируете делать, то только со своей стороны перекрытий.
    Почитайте вот тут по ссылке. Там и фотографии приложены. И да. в некоторых сериях хрущевок проводка нижней квартиры раскидывалась по полам верхней. В те времена такой подход был приемлем, т. к. всё жильё принадлежало государству.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    думаешь не пришьешь к делу, судье нужны доказательства и желательно на бумаге с мокрой печатью.
    ТС чешите срочно в БТИ и высказывая свои опасения запросите тех план на квартиру, если планировка законна к нему будет подшита новая планировка, и планировка предполагаемого сноса перегородок с указанием есть возможность это сделать или нет. У нас такой план на одну из квартир, где сломана перегородка, подшит к обще домовому, с указанием перегородка деревянная не несущая и ее демонтаж не навредит общей структуре дома.
  12. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    А как выглядит суд?
    Про то, что в случае поражения мы оплачиваем издержки той стороны, это понятно. Но вот в отношении света как может выглядеть решение? И вообще как суд выглядит?
    Может быть, у кого-то есть практический опыт?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас и досудебно может всё закончиться- вы же не отказываетесь восстановить повреждение. Издержки могут быть только затраты ваши на ремонт повреждения и переделку вашего пола.
    Восстановить повреждение и срок в какой это сделать.
    Конечно могут быть ньюансы - что заявит соседка с её стороны и что вы заявите со своей стороны. Соседка у вас тоже не без греха...
    Ну и еще могут по вашим полам задать вопрос ... но здесь уж надо по иску что заявит соседка смотреть.
    Поэтому вам советовали выше постами.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Огорчу: предметом спора может быть не восстановление разорванной электропроводки, а восстановление электроснабжения. С учетом нежелательности размещения кабеля в чужой квартире (недостатки этого решения как раз и послужили причиной спора), суд (опираясь на заключение эксперта) вполне может утвердить вариант восстановления электроснабжения с прокладкой новой линии от щитка внутри квартиры соседки со всеми сопутствующими расходами на восстановление отделки.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    мягко выражаясь ж*а, тем более если истец будет как то связан с судьей, или просто судья действовать в интересах истца, тогда судья будет давить морально, запутывая, что б сбить показания и выставить их в нужном свете.
